Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
  1. #21
    Registriert seit
    10.11.2017
    MUC
    AW: Stützlager einbauen bei Wirth Gabelfedern
    Vielen lieben Dank an Alle
    Das Niveau dieses Forums ist echt toll!
    Hier der Plan:
    1. Ich messe den jetzigen Gesamtfederweg mit Hülse, daraus ergeben sich, nach Addition von 40mm 100% und ich kann mit dem Dreisatz den Wert berechnen, um den ich die Federn kürzen muss
    2. Kürzen der Federn am unteren Teil (nicht am enger gewickelten oberen Ende)
    3. Damit ich wieder eine saubere Auflagefläche bekomme, schleife ich die Windung ein wenig plan
    Hoffe, dass das so ein guter Kompromiss wird
    Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
    Matthias
  2. #22
    Registriert seit
    10.11.2017
    MUC
    Leider habe ich keine Lösung, wie ich nach dem kürzen eine Phase hinbekomme, zur geraden Auflage
    kann nur versuchen, die Feder möglichst quer zu kürzen. Hab mit Wirth telefoniert.
    @ Detlev: Möchte dann gerne prozentual kürzen, an meine Berechnung kann aber etwas nicht stimmen, hier die Werte, gemessen am Standrohr, Höhe Simmerring bis zur oberen Kante Tauchrohr, die 40 er Hülse ist schon verbaut.
    Voll ausgefedert 346 mm ( da müssen doch die 40 mm addiert werden?,)
    voll eingefedert 225 mm
    Bedeutet entweder 121 mm oder 161 mm in Relation zu der Länge der wirth Feder von 480 mm
    Wieviel würdet Ihr kürzen?
    Vielen vielen Dank
    Matthias
  3. #23
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Um wie viel guckt die Feder oben aus der Gabel raus (voll ausgefedert)?
    Grüße,
    Detlev
  4. #24
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Ich würde pragmatisch auf circa 1 cm Überstand gehen.
    Die Originalfedern /7 und auch später, haben kaum einen Überstand. Die Zulieferfedern (ich kenne hier nur Wilbers) arbeiten mit größerer Vorspannung. So circa 1 bis 1,5 cm Überstand Oberkante Tauchrohr.
    Wenn du es so machst kommst du zumindest auf eine ähnliche Vorspannung der Feder in Ruhelage.
    Bei der Prozentmethode muẞt du nur rechnen. Du hat einen Gesamtfederweg, den findest du in der Bedienungsanleitung bzw. Datenbank. Da ziehst du 40 mm ab. Das werden circa 25 % sein. Dann schneidest du diese 25 % deiner Feder ab.
    Dies erscheint mir allerdings zu viel, weil das dann in der Tat über 120 mm wären!!!
    Dann kommst du mir deinem Federlager nicht mehr an die Feder!!!!
    Da stimmt was nicht oder ich. denke falsch.
    G/S Treiber,
  5. #25
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Uvular Beitrag anzeigen
    Leider habe ich keine Lösung, wie ich nach dem kürzen eine Phase hinbekomme, zur geraden Auflage kann nur versuchen, die Feder möglichst quer zu kürzen.
    Vielen vielen Dank
    Vor allem muss das Federende angelegt werden.
    Nach meinem Verständnis gehört die Feder 40 mm gekürzt, um eine annähernd korrekte Vorspannung und damit Negativfederweg zu erreichen. Die Federkonstante wird trotzdem größer, da die Drahtlänge reduziert wird.
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  6. #26
    Registriert seit
    10.11.2017
    MUC
    Die Wirth Feder guckt 55mm raus und ich bekomme sie bis zum Tauchrohr gedrückt, aber das Lager ansetzen wird schwierig könnte aber klappen.
    Für das Kürzten hätte ich einen Plan, aber das anlegen (die Auflage) dafgür habe ichj keinen
    Danke @ All
    Matthias
  7. #27
    Registriert seit
    10.11.2017
    MUC
    Genau mein Ergebnis - viel zu viel
    Matthias
  8. #28
    Registriert seit
    27.02.2007
    Schneide 20mm ab. Das sollte funktionieren. Wenn Du analog zur Verkürzung der Gabel 40mm abschneiden würdest, könnte es passieren, dass die Gabel beim bremsen durchschlägt.
    Grüße,
    Detlev
  9. #29
    Registriert seit
    10.11.2017
    MUC
    Mache ich Detlev, fällt Dir noch was ein, wie ich die Auflage plan bekomme?
    Sonst würde ich möglichst quer schneiden und fertig-hilft ja nix
    Matthias
  10. #30
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Es gibt für die G/S Federn aufschraubbare Kunststoffendstopfen, bzw. sind da serienmäßig drin.
    Die dürften den gleichen Federdurchmesser haben wie Deine.
    Das wäre vielleicht ne Idee zum ausprobieren.
    G/S Treiber,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
