Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kaltstartproblem
14.06.2020, 08:46 #1
- 31.05.2020
Kaltstartproblem
da meine Kuh nach ca 34 Jahren soff und schlecht lief hab ich die Vergaser reinigen lassen. Leider hab ich jetzt das Problem das sie extrem schlecht anspringt wenn sie kalt ist. Der Punkt auf der Chokeachse ist unten wenn geschlossen. Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Andreas
14.06.2020, 09:19 #2
AW: Kaltstartproblem
Der Punkt muss zum Hebel zeigen. Zusätzlich gibt es innen auf der Startvergaserwelle Markierungen R und L. Wenn die Wellen vertauscht sind gibts Probleme. Wurden die Startervordüsen unten seitlich im Schwimmerkammerdeckel gereinigt?
14.06.2020, 10:33 #3
- 31.05.2020
Problem gelöst. Bei der Montage sind Links und Rechts vertauscht worden. Und dafür zahlt man auch noch.😬
14.06.2020, 10:58 #4
Hallo und willkommen, Andreas
Du darfst auch hier gerne was ans Forum spenden.
Schönen Sonntag noch!Gruß, der
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
