Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Problem mit Kupplungsgehäuse
05.04.2020, 09:59 #21
- 30.10.2007
AW: Problem mit Kupplungsgehäuse
Kompliment! Schnellmerker.
05.04.2020, 11:35 #22
05.04.2020, 12:06 #23
- 30.10.2007
Schluck! Gnade!
05.04.2020, 12:13 #24
Meine Gedanken dazu:
Das Kupplungsgehäuse ist von ZF (SACHS) nicht mehr lieferbar.
Von BMW wird das Teil noch angeboten, Leebmann verlangt dafür 155,81€.
Reparatur des alten Gehäuses durch Einbringen von M8x1 Gewinden:
- Mindestens drei, die Befestigungsschrauben liegen nämlich nicht gegenüber sondern sind paarweise angeordnet, Gewinde im Gehäuse bearbeiten.
- Anschaffung Gewindebohrer M8x1
- Anschaffung von drei Innensechskantschrauben M8x1x18 (20 wird wohl auch funktionieren)
- Drei mal Tangentialblattfedern (Federstahl) der Anpressplatte ohne Beschädigung aufbohren.
- Drei Bohrungen im Gehäusedeckel aufbohren.
Die Teile sind dann nur noch in dieser Kombination verwendbar. Ob sich der Aufwand wirklich lohnt?
Nur unsere (pluralis maiestatis) bescheidene Meinung
Die Edith meint gerade noch: Was spricht für die Verwendung von sechs längeren M7 Schräubchen und Muttern? Platz zum Motorgehäuse sollte genügend vorhanden sein und mit 'nem bisschen Finger verbiegen sollte man die Muttern, zumindest bei demontiertem Anlasser auch draufgeschraubt bekommen.
Edith ist doof, sollte natürlich heissen: Was spricht gegen die Verwendung ....Geändert von frankenboxer (05.04.2020 um 22:52 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.04.2020, 19:54 #25
05.04.2020, 19:59 #26
Mindestens drei, die Befestigungsschrauben liegen nämlich nicht gegenüber sondern sind paarweise angeordnet...
das nenn ich jetzt mal Geschäftstüchtig, ein Gewinde ist defekt, und dann der Vorschlag 3 zu erneuern. Es ist völlig wurst wie die angeordnet sind, das einzig wichtige ist; die Wuchtung muss stimmen. Die Teile sind ja bereits gewuchtet, man muss nur noch den alten Zustand wieder herstellen, und das geht über das Hilfsmittel wiegen ganz genau.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (05.04.2020 um 20:00 Uhr)
05.04.2020, 23:12 #27
Geschäftstüchtig?????
Ich würde eher sagen "pragmatisch"
Wie willst Du denn wiegen? Im Falle einer M8er Schraube wird Material von den einzeln gewuchteten Teilen Gehäuse, Anpressplatte und Gehäusedeckel durch Vergrößerung der Bohrung weggenommen. Diese Masse muß berücksichtigt werden, also darf die M8 nicht auf das Gewicht einer M7 erleichtert werden.
Also - 3x M7x1x25 (kann wahrscheinlich auch x23 sein) und 3 Mütterchen und man muß nix bohren, wiegen und erleichtern.
Ich würde aus meinem Fundus einfach ein intaktes Gehäuse nehmen und fertig!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
06.04.2020, 06:52 #28
Helicoil?!
Vielleicht nicht die billigste Version, aber das vernünftigste. Das ganze einkleben und Ruhe ist.Grüße
Qchn
06.04.2020, 07:11 #29
Jochen, an der Stelle finde ich helicoil unpassend (bin aber generell kein Freund von helicoil) - dort würde ich, wenn überhaupt zur Gewindereparatur timesert einsetzen:
https://www.youtube.com/watch?v=K9g7ICPziiU
Allerdings lohnt sich das nur, wenn du das Werkzeug dazu nicht kaufen musst.
Dann ist es günstiger ein gebrauchtes Gehäuse zu kaufen...
https://www.ebay.de/itm/BMW-R100-R80...oAAOSwOFFd71pJ
Gruß - ThomasGeändert von tom1803 (06.04.2020 um 09:59 Uhr)
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.04.2020, 15:12 #30
Moin Tom!
Ich habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht mit Helicoil, weswegen ich da etwas schmerzfreier bin. Aber das was du das gezeigt hast sieht definitiv auch gut aus.
Wenn ich aber den Preis für das Gebrauchtteil sehe...Vor allem weil es an einer Stelle verbaut ist an die man nicht "mal eben" ran kommt...und es ein Teil ist, welches nicht ganz unerheblich schnell dreht... da wüsste ICH was bei mir passieren würde.
Ich würde auf das Gebrauchtteil zurück greifen.Grüße
Qchn
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
