Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Problem mit Kupplungsgehäuse
02.04.2020, 09:16 #1
- 09.09.2012
- Stuttgart
nach langer Zeit geht es nun mit dem Zusammenbau eines R80 Motors BJ.84 weiter und direkt kommt ein Problem auf.
Eines der M7 Gewinde zur Befestigung der Kupplungsdruckplatten ist rund und die Schraube greift nicht mehr.
Nun zu meiner Frage, ich würde gerne ein M8 Gewinde nachschneiden und die M7 durch eine M8 Schraube gleicher Länge ersetzen. Ich bin jetzt nur unsicher wie weit sich diese Änderung auf die Wuchtung des Kupplungspakets auswirkt oder ob ich mir da umsonst Sorgen mache?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und Tipps
02.04.2020, 09:56 #2
AW: Problem mit Kupplungsgehäuse
Also rein aus dem Bauch heraus würde ich dieses Unterfangen lassen.
Hab zwar bei der "Reparatur" wie du sie vorhast keine Erfahrungen mit, aber ich komme aus dem Bereich der Hubschrauberherstellung/ - instandsetzung und kenn mich einwenig mit Track and Balance bei HC aus.
Soll heisen Schwingungen und Spurlauf vom Hubi. Da arbeiten wir mit "ziehmlich" geringen Gewichten um den Rotor oder Heckrotor zu trimmen im Vergleich zur Gesamtmasse.
Vergleich von M7 zu M8 ist schon deutlich wenn man die Umdrehung der Schwungmasse betrachten und die Masse die dort "nur" bewegt wird. Man versucht ja nicht umsonst die Markierungen um 120° zu versetzten um die Wuchtung positiv zu beeinflussen und das sind nur minimale Wuchtunterschiede in den Baugruppen. wenn du hier eine Schraube gegen eine relativ viel schwerere tauscht, wirst du die Unwucht deines Lebens erhalten.
Kauf dir lieber die Teile nach und mach es Vernünftig. Denk da ist sparen nicht angesagt
Viel Erfolg.
Gruß KarstenGeändert von Zonde (02.04.2020 um 10:09 Uhr)
02.04.2020, 10:41 #3
Ich würde mir an anderer Stelle Sorgen machen: Das defekte M7x1-Gewinde hat (wenig überraschend) einen Außendurchmesser von 7 mm. Dieses willst Du (vermute ich) durch ein Regelgewinde M8x1,25 ersetzen, das einen Kernloch-Durchmesser von 6,65 mm hat.
Du siehst das Problem?
02.04.2020, 10:51 #4
wie Florian schrieb, M8 Regelgewinde wird nix.
Aber, bevor ich die Schwungscheibe wegwerfe, würde ich es mit einer Schraube M8X1 probieren (Die sind im schweren Schwung drin), Kernloch 6,92 mm . Der Gewichtsunterschied ist marginal, ca. 1g. Wenn du die Zahnscheibe weglässt und mit Schraubensicherung einklebst passt das.
Versuch macht kluch....Es grüßt der Frank
02.04.2020, 16:29 #5
Also ich würde das auch einfach so machen mit dem M8x1, der Gewichtsunterschied entsteht ja nur durch den, wenn dem überhaupt so ist, größeren Kopf der Schraube.
Was die Schraube am Gewinde schwerer wird, wird ja dafür die Schwungscheibe durch das nötige aufbohren leichter
Steven
02.04.2020, 18:38 #6
Ich
Hallo!
Ich würde auch zu M8x1 tendieren. Im Gewinde entsteht kein Massenunterschied, im Durchgang muss auch 1 mm aufgebohrt werden. Bleibt also nur die Masse vom Schraubenkopf. Wenn du dass bisschen ausgleichen willst, mach auf der gegenüberliegenden Seite das Selbe!Gruß, Jürgen
02.04.2020, 19:16 #7
- 30.10.2007
Aber, bevor ich die Schwungscheibe wegwerfe, würde ich es mit einer Schraube M8X1 probieren (Die sind im schweren Schwung drin), Kernloch 6,92 mm .[/QUOTE]
Naja,
diese Schraube hat aber einen Senkkopf und die 7x1er Schraube hat einen Zylinderkopf.
Eher würde ich dann auf der gegenüberliegenden Seite auch eine M8x1 Schraube verbauen oder auf der Rückseite eine Mutter verbauen. Musst Du für Dich selbst entscheiden.
02.04.2020, 20:00 #8
Bei den Preisen für neue Schwungscheiben würde ich auch die Inbus M8x1 nehmen.
(Warum ist der schwere Schwung eigentlich so viel preiswerter)
Wenn es unbedingt auch ein 6kantKopf wie bei der M7x1 sein muss, gibt es die auch im Schraubenhandel.
Prüf mal, ob die Nieten zum Zahnkranz noch alle fest sind.
Gewindebohrer nicht vergessen zu kaufen
E. Snowden
02.04.2020, 20:14 #9
Reparaturgewinde ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.04.2020, 06:17 #10
...wie oben schon mindestens 4 x empfohlen - 8x1 wäre auch meine Lösung..
gruß - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
