Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    09.10.2016
    Wien
    Montage Nadellager Tellerrad
    Hallo zusammen.
    Musste mein HAG abdichten und dazu zerlegen.
    Der Wedi hinterm Nadellager des Tellerrades war undicht.
    Habe beim zerlegen nicht aufgepasst und weiß jetzt nicht wie herum das Nadellager eingesetzt wird.
    Seht bitte die Fotos.
    Vielleicht kann mir jemand helfen, Danke.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Nadellager-TR-1.jpg   Nadellager-TR-2.jpg
  2. #2
    Registriert seit
    08.11.2011
    47533 Kleve/ Niederrhein
    AW: Montage Nadellager Tellerrad
    Hallo.
    Wenn das Lager leicht konisch ist gibt's doch nur eine Möglichkeit, oder?
    Gruss, Jan.
  3. #3
    Registriert seit
    15.11.2009
    schau dir das Lager mal genauer an,du siehst zwei verschiedene Flächen.
    Die größere Fläche ist die die zum Distanzring gehört.
    Das ist die "Gleitfläche"
    Andersrum wäre schlecht.
    Hans.
  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2007
    Genau. Und für einen Schmierfilm sind die 2 Schniernuten in der Stirnfläche (Bild 1).
    Avatar von Zagato
    Registriert seit
    24.05.2015
    FR Soufflenheim
    PS: So waren die Schmiernuten bei mir orientiert:
Hits:	85
Größe:	83,5 KB
  6. #6
    Avatar von Zagato
    Registriert seit
    24.05.2015
    FR Soufflenheim
    PS2: Um den Lager aus oder in das Gehaûse zu bringen muss mann nur das Gehaüse in den Ofen stellen, ca.130-150°C (nicht mehr sonst wird es sowohl für Dichringen als füs das Lager selbst langsam gefährlich.
    Dann fällt normalerweise von alleine das Lager rein ode raus
  7. #7
    Registriert seit
    09.10.2016
    Wien
    Eicon16 AW: Montage Nadellager Tellerrad
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten.
    Läuft bereits wieder dieGummikuh
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
