Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Blinker Kurzschluss R100R
04.04.2020, 08:11 #11
- 25.03.2020
AW: Blinker Kurzschluss R100R
Update:
Verkabelung hinten ist in Ordnung.
Ich konnte das Problem auf die linke Seite eingrenzen.
Blinke ich rechts ist alles ok, blinke ich links fliegt die Sicherung.
Mein Vorschlag wäre die Ochsenaugen komplett zu demontieren und evt. neue zu verbauen und neu zu verkabeln.
Was meint ihr?
04.04.2020, 08:21 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin, mach's doch erst mal so wie von mir beschrieben, oder erst mal einen links trennen, einschalten/blinken. Wenn i.O., dann wieder anstecken und den Anderen trennen. So lässt sich der Fehler eingrenzen.
Egon
04.04.2020, 09:14 #13
Die Ochsenaugen sind doch kein Hexenwerk. Wenn es originale von Hella sind, kannst Du das kabel komplett entfernen und ggf erneuern. Bei den chinesischen Nachbaudingern (die mit der Gummihalterung) geht es mit ein wenig Lötarbeit auch. Irgendwo dort wird wohl das Problem liegen.
Grüße,
Detlev
28.04.2020, 15:22 #14
- 25.03.2020
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
