Ergebnis 1 bis 10 von 25
03.04.2020, 18:59 #1
- 27.03.2020
- Kaarst
Bleiersatz oder einen Schluck Öl
Jungs, Mädels, Youngtimerlovers, was tut ihr in den Tank, Bleizusatz oder einen Schluck Öl? Ich habe mir neben meinen zwei alten Kühen noch ein betagtes 72’er V7 Gespann gekauft und der Verkäufer schwor auf Öl als Benzinzusatz für die weichen Guzzi Ventilsitze. Das hatte ich in 40 Jahren noch nicht gehört.... Bitte lasst hören. Schönes Corona Wochenende. Schrauben, NICHT fahren!
03.04.2020, 19:15 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Bleiersatz oder einen Schluck Öl
hier kannst Du ja mal nachlesen, was die Kollegen so von dem sogenannten Bleiersatz halten: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...eizusatz/page2
oder hier, da wird es Dir auch nicht langweilig: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=18755259
Schönes WE
Egon
03.04.2020, 19:18 #3
Moin Namensfetter,
Weder das eine noch das andere. Wobei ich den Bleiersatz gefahren bin.
Diesbezüglich gibt es aber ein Schreiben von BMW. Die sagen, dass es nicht nötig wäre. Schaden tut es aber wohl auch nicht.
Öl? Ähm... ne...kippe ich nur in meine Schwalbe.Geändert von Qchn (03.04.2020 um 19:20 Uhr)
Qchn
03.04.2020, 19:25 #4
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Ich kippe ab und an synthetisches Zweitaktöl in den Tank.
Versuch macht kluch..Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
03.04.2020, 19:29 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Als Korrosionsschutz für den Tank?
Gruß Egon
03.04.2020, 19:33 #6
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
03.04.2020, 19:42 #7
Einen Schuss Rizinusöl in den Tank, und alle in der Gruppe bestehen drauf, dass ich ganz vorne fahre
Gruß, Hannes
03.04.2020, 21:30 #8
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
03.04.2020, 21:43 #9traebbeGast
Hallo Jochen,
vor knapp 10 Jahren dachte ich auch noch, dass der Bleizusatz sein muss.
Nach dem 3. Fläschchen hab ichs dann sein lassen, braucht man nicht wirklich.
Vor der Saison Ventile und Zündung einstellen, Ölwechsel wird eh gemacht, dann noch evtl. neue Kerzen und Luftfilter und meinem Motor geht's prächtig.
Was ich seit dem weglassen des Bleizusatzes bemerkt habe, er klingelt nicht mehr. Kann aber auch an meinen Ohren liegen, obwohl man hinter der RT-Verkleidung allerhand hört.
In ruhigen Momenten hab ich schon mal den Kopf hinter die Verkleidung gelegt, um zu hören, was man evtl. nicht hören sollte, bisher nichts auffällig.
Synt. 2Taktöl gönn ich meinem Volvo ab und zu einen Schluck vor dem Volltanken, "soll" die Einspritzventile geschmeidig halten. Obs hilft
03.04.2020, 22:25 #10
Mach ich beim Diesel-PKW immer. Schaden tut es dort nicht nicht. Empirisch: Laufleistung >350 TKM, moderne Piezo-Injektoren mit Hochdruck CR, der DPF ist schon 50 TKM über der Herstellerprognose im BMW "CBS". Abgasdifferenzdruck trotzdem im grünen Bereich.
Bei der 2V-BMW: Der Motor verbrennt das 2T Öl klaglos mit. Eventuell reinigt es etwas die E-Ventile. Den Ventilsitzen wird es nix bringen. Ich hatte es mal ein paar 100 KM beigemengt, weil ich Ölkohleprobleme beim BBK hatte. Gebracht hat es da nix - die Köpfe mussten zum Kohleentfernung runter.
Marcus
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
