Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Vergaser ohne Luftfilterung
04.04.2020, 21:16 #11
AW: Vergaser ohne Luftfilterung
Hoi Heinz !
Das sieht cool aus -und das hört man auch cool mit der K+N Trommel !
Aber sicher nur zugelassen auf Rennpisten etc !
Sicher kein sehr grober Verstoss-es ist ja ein Filter verbaut !
Gruss jörgElektro-Töff???
04.04.2020, 21:32 #12
So würde dass dann passen !
Is schon verlockend!
Grüße Lutz
04.04.2020, 21:39 #13
das sind ja auch Schieber
Sicher auch--aber nicht kummulationsfähig mit dem Gesitz !
JörgElektro-Töff???
05.04.2020, 09:08 #14
Die OMEGA Lösung habe ich mir aus einem original Gehäuse selber gebaut, mit einem K&N Filter versehen und ist vom TÜV Nord eingetragen worden.
Es geht also.
Friedel
05.04.2020, 11:02 #15
Wie ist es bei Regen mit so einen Omega Umbau?
Gruß Hubert
05.04.2020, 11:14 #16
Wenn du einen hinteren Kotflügel hast, der vorne bis nach unten läuft, passiert nix.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
