Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Standrohrverschraubung R80ST
04.04.2020, 13:47 #1
ich habe gerade meine ST in Arbeit.
Frage: Gehört in die Standrohrverschraubung in die Nut über dem Gewinde und zwischen dem zylindrischen Teil ein O-Ring? Irgendwie muss das Luftpolster ja eingesperrt bleiben. Im ET Katalog finde ich keinen Ring aber die Rille oder Nut macht mich stutzig.
http://www.3ddd.eu
04.04.2020, 15:28 #2
AW: Standrohrverschraubung R80ST
Hallo Hans-Jürgen
Das passt schon so. Hier wird mit Gewindedichtmittel abgedichtet.
Ich habe am Gewinde nur steifes Lagerfett aufgetragen. Hat bis jetzt auch immer dicht gehalten.Viele Grüße Fritz
05.04.2020, 09:08 #3
Danke Dir Fritz.
Das werde ich mal so machen.
http://www.3ddd.eu
05.04.2020, 17:17 #4
Ich habe auch schon ne Nut oberhalb eingedreht und einen O-Ring eingepasst um die Gabel dauerhaft abzudichten.
06.04.2020, 10:49 #5
http://www.3ddd.eu
06.04.2020, 13:47 #6
Hab bei mir die Federlager von Patrick ähnlich wie die von Detlev bearbeiten lassen. Passen mit dem jetzigen Rundschnurring perfekt und dicht in das Standrohr.
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
06.04.2020, 15:56 #7
Tach Hans-Jürgen,
dann würde ich die Nut aber gleich in die schöneren /6 Federlager einstechen lassen, wg. der Alukappe. Wenn schon denn schon.
Wünsche dir weiterhin eine entspannte Woche ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
