Ergebnis 11 bis 20 von 21
04.04.2020, 22:16 #11
AW: ShinYo Widerstandpaar im Kabel 27Ohm/5W für LED statt 10W, Unisex, Multipurpose,
Jupp, eben ganzjährig ...
Also, wenn, wie schon geschrieben, parallel. Aber mal ganz ehrlich: LEDs sollen doch weniger Strom verbrauchen und du willst mit den Teilen den eingesparten Stromverbrauch per Widerstände verheizen??
Zu den Teilen: Ein normales Blinkrelais erwartet 2 x 21 Watt (plus 3 Watt im Cockpit) Leuchten, d.h. eine Last von mind 42-45 Watt. Die LED haben vermutlich um die 5 Watt, deine Widerstandslast nochmal 5 Watt -> wie willst du damit auf 42 Watt kommen?
In der Beschreibung steht:
reduziert die Blinkfrequenz bei Montage von LED Blinkern wenn Original 10 Watt Blinker verbaut sind
Schmeiss die Teile ganz weit weg und schreib mal rein, was für ein Motorrad du hast und welche Blinker verbaut werden sollen. So wird das Unterfangen nichts.
HansGeändert von hg_filder (04.04.2020 um 22:18 Uhr) Grund: .
04.04.2020, 22:22 #12
- 17.10.2019
04.04.2020, 22:29 #13
OK,
2 x 7 Watt = 14 Watt. Dann benötigst du noch jeweils einen Widerstand pro Seite (li/re), der eine Last von 30 Watt erzeugt (kleines Heizkraftwerk). Kannst natürlich auch 6 Stück von den Teilen parallel anschliessen ...
Das ist eine vernünftige Lösung:
Umbau Tastblinkrelais
Oder das Relais zerlegen und ein Tastrelais von Motgadget einbauen
Blinkrelais Lastunabhängig für LED Blinker, R100 R mit Taster
05.04.2020, 07:59 #14
Zu Lösung 1
Ist das ein verwendbarer Widerstand?
https://www.ebay.de/itm/2x-0-10-15-O...r=691890078508
Zu Lösung 2
80€
Sehe ich das richtig, daß hier der Vorteil in der dauerhaften Funktion des Warnblinklichts besteht? - auch wenn nicht beide Blinktasten gedrückt sind?
Wenn ich durch Einbau des Widerstandes eine lastunabhängige Blinkfunktion erreiche, kann ich dann nicht einfach eine Blinkseite betätigen und die andere duch einen Schalter in einer Verbindungsleitung zuschalten?
Gruß, Axel
05.04.2020, 08:48 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin Axel,
Du willst mit dieser Schaltung die Warnblinkfunktion erreichen? Das geht dann aber nur bei eingeschalteter Zündung, soll aber auch ohne funktionieren, wie im PKW.
Gruß Egon
05.04.2020, 10:34 #16traebbeGast
Hallo Egon,
die Warnblinkanlage an meinen RTs kann man nur einschalten, wenn die Zündung an ist.
Nach Drehen des Schlüssels auf 0 blinkt das aber dann solange weiter, bis man den Warnblinkschalter wieder drückt.
Soll wohl verhindern, dass jemand auf einem Parkplatz "aus Versehen" oder "nur zum Spass" die Warnblinkanlage aktiviert, wenn der rechtmässige Besitzer/Fahrer oder wie auch immer, ausser Sichtweite ist.
05.04.2020, 11:09 #17
05.04.2020, 11:14 #18
Ja, möglich (ich habe das aber selber noch nicht verbaut - nutze noch die alten Glühfunzeln ..
Würde gehen, ist vermutlich nicht zulässig. Bedenke auch, dass wenn ein/e andere/r das Ped ausleiht, von dieser Funktion nichts unbedingt weiss und bei eingeschaltetem Schalter sicherlich etwas ins Grübeln kommt.
Hans.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
05.04.2020, 11:16 #19
Einbauanleitung Warnblinkanlage Paralever ab 1991
Letzte Seite für Paralver
05.04.2020, 16:00 #20
Wie immer herzlichen Dank
Gruß, Axel
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
