Ergebnis 11 bis 20 von 40
06.04.2020, 06:36 #11
- 10.11.2017
- MUC
06.04.2020, 07:48 #12
AW: Anschlussprobleme Silent Hektik & Lima
OK, dann wie von Fritz nachfolgend beschrieben. Bei einem normalen DZM der BMW an Klemme 1, bei anderen ausprobieren.
kommt später
bei 33 Ohm hast du einen höheren Strom am Rotor im Stillstand. Für die Funktion der LiMa kannst du beide Widerstände nehmen. 47 Ohm enstpricht eben der 3 Watt-Leuchte.
06.04.2020, 08:18 #13
Der Regler und die Zündox benötigen Masse (roter Punkt).
Zur Vervollständigung noch U, V, W eingezeichnet
Relais Anlasser: Ich weiss nicht, ob in Summe die 30A reichen, d.h. ob beim Starten die Sicherung fliegen könnte. Ein weiterer Punkt ist, dass du das Zündschloß zusätzlich belastet. Ich würde Klemme 30 vom Starterrelais direkt an Batterie Plus anschliessen (rote gestrichelte Linie).
06.04.2020, 09:18 #14
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans
Wenn das alles an Korrektur ist, habe ihc mich ja nicht allzu blöd angestellt
Bei Deiner Veerbesserung wäre der Anlasser nicht abgesichert, das macht dann nix, richtig?
Weißt Du wieviele Spulen die Bosch LIMA hat?
Ich habe noch ein 2. elektrisches Thema: Mißbrauch der Tankanzeige in einem Mukltifunktionsinstrument als Bordspannungsüberwachung, soll icxh hierzu ein neues Them aufmachen?Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
06.04.2020, 09:28 #15
Die Lastseite wird eigentlich selten in der Zuführung abgesichert. Das Relais geht ja auch nur auf den Magnetschalter des Anlasseres. Der Anlasser selber kann über 250A kurzfristig ziehen ...
4: Drei im Stator (U, V, W, "Drehstrom"), eine im Rotor, die als Elektromagnet fungiert)
Ja, mach mal ein neues Thema auf.
06.04.2020, 10:08 #16
- 10.11.2017
- MUC
13.04.2020, 15:48 #17
- 10.11.2017
- MUC
Ich würde ja schon gerne das Mehrpotenzual der Lima über den Y Anschluss nutzen, in der Bastelkiste fand ich noch 2 Sperrdioden, sidehe Bild, wie würden denn die Schalktung aussehen?
Danke EuchBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
13.04.2020, 17:01 #18
Schau Dir mal den Schaltplan der original Diodenplatte an, z.B. hier
Die beiden gestrichelt eingezeichneten Dioden sind die, die Du einbauen willst.Grüße,
13.04.2020, 17:09 #19
13.04.2020, 17:14 #20
- 10.11.2017
- MUC
Danke, können wir denn festellen, ob die Dioden auf dem Foto hierfür auzsreichend sind?
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
