Ergebnis 31 bis 40 von 40
14.06.2020, 11:34 #31
AW: Anschlussprobleme Silent Hektik & Lima
Uaaaaahhhhhh - was machst du für Sachen? Der Y-Anschluss ist ein Wechselstromanschluß und gehört an den Gleichrichter. Alle deine Angaben führen zum Totalversagen der LiMa. Da SH keinen Y-Anschluß anbietet, heißt es, den Anschluß unbelegt zu lassen und die möglich 10% Mehrleistung der LiMa nicht abzurufen.
14.06.2020, 12:36 #32
- 10.11.2017
- MUC
Lieber Hans,
schau mal in #19, da wollte ich das Mehrpotenzial nutzen
Gemäss #2 mache ich D- auf Masse, gemäß SH bleibt D- frei
Aber ich mache es gemäß SH ohne D- und ohne YBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
14.06.2020, 12:46 #33
Hast du dir die beiden Dioden besorgt? Wenn ja, dann genau so wie im Bild anschliessen. Aus deinem Text oben geht das mit den zusätzliche Dioden nicht hervor. Der von dir zu wählende Massepunkt kann dann frei gewählt werden.
In der SH-Anleitung müsste es heissen, das Y frei bleibt.
14.06.2020, 13:07 #34
- 10.11.2017
- MUC
Ja gemäß SH ist Y und D- frei
Y mache ich natürlich mit Dioden, kann der Einspeisepunkt + auch frei gewählt werden (solange er direkt zu Batterie + führt)?
D- würde ich auf Masse tun (gemäß SH auch frei)?
danke
hansBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
14.06.2020, 13:41 #35
14.06.2020, 15:36 #36
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans
Zur Vermeidung von Mißverständnissen zusammengefasst:
Y Anschluss mit Dioden kann ich einbauen, trotz SH Regler und Zündung, ordentliche Masse frei wählbar, Plusleitung kann an einer beliebigen Stelle eingespeist werden, Hauptsache es geht direkt zu Batterie + (bei mir ist Klemme 30 am Anlasserarbeitsstrom)
D- Lima bleibt lt SH frei, ich mache aber eine zusätzliche Masseleitung (an ordentlicher Zentralmasse am Rahmen) rein siehe #2
DankeBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
14.06.2020, 15:51 #37
Geändert von hg_filder (14.06.2020 um 15:54 Uhr) Grund: .
14.06.2020, 15:53 #38
Nachtrag: Ich weiss, was die meinen: D- gehört auf den Kohleanschluss in Fahrtrichtung rechts. Bitte dort befestiegen.
14.06.2020, 15:56 #39
- 10.11.2017
- MUC
Alles klar
D- Lima an Reglergehäusemasse oder Rahmenmasse oder - am besten - egal
Danke HansBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
14.06.2020, 15:56 #40
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
