Ergebnis 111 bis 120 von 172
01.05.2020, 08:04 #111
AW: 20W50 Fanfaro oder Mannol noch geeignet für 2V-BMWs?
Wat?
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
01.05.2020, 09:30 #112
- 30.12.2014
ZDDP ist Zinkdialkyldithiophosphat, also eine organische Verbindung, die auch Zink enthält. Diese komplizierte Verbindung wurde extra ausgewählt, weil sie im Öl löslich ist. Der wichtigere Bestandteil sind auch die Phosphatgruppen, da sie erwünschte Reaktion mit den Metalloberflächen im Motor eingehen.
Mit der naiven Vorstellung irgendwelcher Partikel, die sich absetzen könnten, lohnt sich nach meinem Verständnis auch keine Diskussion darüber, ob und wieviel man von diesem Stoff benötigt.
Natürlich setzen sich die Additive nicht ab. Sonst würde wohl auf jedem Kanister "vor dem Öffnen kräftig schütteln" stehen und der Tankwagenfahrer mit 22000 Litern im Rücken müsste vor dem Abladen beim Hulk anrufen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.05.2020, 09:47 #113
Schöne Grüße
Stephan
01.05.2020, 12:40 #114
- 26.11.2009
27.01.2021, 20:26 #115
- 10.07.2020
- Pfalz
Es ist noch Mittwoch.
Der Motor meiner R60/6 wurde gerade von Motoren Israel generalüberholt und mit 800er Zylindern bestückt.
Auf der Suche nach Ölen mit höherem ZDDP Gehalt bin ich auf einen Hersteller gestoßen, der das reine Zeug als Additiv verkauft (www.schaefer-additivsysteme.de ; Lubio AW1). Die Empfehlung lautet 1 - 1,5% dazulegieren. Bei 3,5 L Ölvolumen (große Ölwanne) sind das rund 50ml.
D.h. ein Liter reicht für 20 Ölwechsel, was den relativ hohen Preis von 170€/L wieder etwas relativiert. Da das Getriebe und Kardan auch überholt wurden, habe ich da auch ein paar ml zugegeben.
Die Zeit wird zeigen, ob es etwas bringt.
Andreas2 Zylinder sind genug, um alles zu erleben
27.01.2021, 20:52 #116
- 30.12.2014
Die Empfehlung der Fahrzeughersteller lautet "Finger weg von Additiven". Dem kann ich mich nur anschließen. Warum glaubt jeder zweite, der einen Kanister aufschrauben kann, etwas von Tribochemie zu verstehen? Beim Motorenöl kostet solcher Quatsch nur den direkten Materialpreis und mehr Asche im Brennraum. Im Endantrieb leicht auch ein teuren Folgeschaden.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
27.01.2021, 22:10 #117
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ein Beispiel:
Mein schlauer Arbeitskollege kaufte, der Werbung folgend, mal bei QVC (ein alter Werbesender ) einen Wundersuperduperölschlammundverschleißverhindererö lverbesserer.
Das Ende vom Lied: der DPF war total verstopft und musste komplett neu ...
28.01.2021, 10:50 #118
- 10.07.2020
- Pfalz
Danke, dass ihr euch Sorgen um den Motor meiner BMW macht.
Es tut mir Leid, dass der Arbeitskollege so schlechte Erfahrungen machen mußte.
Ich gebe euch absolut recht, dass eine unreflektierte Entscheidung, vor allem wenn sie auf „zu schön um wahr zu sein“ Argumenten eines Sparten TV Senders beruht, ein gewisses Risiko trägt, das diese getroffene Entscheidung nicht zu den besten aller möglichen gehört.
Auch deshalb habe ich vorher hinreichend recherchiert und mich mit einem forschenden Additiv Hersteller ausgetauscht.
Glücklicherweise durfte ich selbst vier Jahre in der Motorenforschung arbeiten. Von daher sind mir Grenzflächen- und Friktionsphänomene durchaus ein Begriff.
Ich freue mich immer auf fachlich fundierte Informationen und Argumente.
Übrigens, Meinungen akzeptiere ich, schließe mich aber nicht unbedingt an.
In diesem Sinne bleibt geschmeidig und macht Euch nicht zu viele Sorgen um meinen Motor
28.01.2021, 11:18 #119
Hast du mal hin- und hergerechnet, inwieweit welche Menge deines Additives die Zink und Phosphorkonzentrationen im Öl beeinflusst, also quasi, was die angestrebten Werte sind?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.01.2021, 13:17 #120
Ich liebäugele mit diesem Öl, hab aber noch keine Rückmeldung über ZDDP
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...0-GO-60F&c=105Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
