Seite 6 von 18 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 172
  1. #51
    Registriert seit
    26.11.2009
    AW: 20W50 Fanfaro oder Mannol noch geeignet für 2V-BMWs?
    Moin
    Gelöscht - weil ich ein Bild verwechselt hab .
    Ralf
    Geändert von 3einhalb (10.04.2020 um 07:17 Uhr)
  2. #52
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
    Wie könnte man sonst dieses Bild erklären? Hat sich das Zeug im Öl gelöst ungleichmäßig auf die Stößel verteilt?
    Moin Frank,
    dass das Material der Flächenpressung nicht gewachsen war, warum auch immer.
  3. #53
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Frank,
    Ich meinte eher, dass es stark und weniger stark beschädigte Stößel gibt. Wäre das Öl Schuld, müssten alle gleich aussehen, oder?
    _______________________
  4. #54
    Registriert seit
    26.11.2009
    Moin
    Das kann man so oder so sehen . Wenn das Material schuld wäre müssten ja demnach auch alle gleich aussehen -oder ?
    Ralf
  5. #55
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von 3einhalb Beitrag anzeigen
    Moin
    Ralf
    Nach meiner Logik ist jeder Stößel individuell gefertigt, möglicherweise sogar zu verschiedenen Zeiten oder gar bei verschiedenen Herstellern. Daher sind unterschiedliche Eigenschaften viel naheliegender, als der Einfuss des Öls. Leuchtet das ein?
  6. #56
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Ich sag mal ja/nein
    Es kann theoretisch an beiden Sachen liegen. Die Stößel haben ja auch Schwankungen im Material in der Behandlung etc. Somit kann das Material mal aufgeben, mal nicht. Genau so in Verbindung mit dem Öl, für den einen Stößel reicht der Schmierfilm, für den anderen nicht. Immer in Verbindung zum Material....Ich habe auf der Arbeit auch mit sehr hoch belasteten Bauteilen zu tun, welche auch im Öl laufen. Da haben wir auch ähnliche Probleme, mal alles super, dann wieder nicht. Und wenn die Aditive “fehlen“, dann Kernschrott.
  7. #57
    Registriert seit
    26.11.2009
    Ich denk ja auch daß es an beidem liegen kann . Klar ist die Qalität der späteren Stößel eine schlechtere - das heißt für mich aber nicht daß man einen Einfluss des Öls gänzlich ausser Acht lassen sollte .
    Gibts nicht auch frühe Stößel mit Pitting ?
    Ralf
  8. #58
    Avatar von El Duende
    Registriert seit
    21.03.2018
    Hamburg
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Kann mal jemand nach 47 Beiträgen kurz das Ergebnis dieser Exegese zusammenfassen?
    Würde mich auch mal interessieren.
    Grüße Peter
  9. #59
    Registriert seit
    26.11.2009
    Was für Ergebnisse erwartet ihr denn ??
    Bei nem Ölfred ....
    Ralf
    PS.: Ergebnis für mich ist daß die Finger geschmeidig bleiben und ich mal wieder Bücher zur Hand nehme die ich länger nicht angesehen hab
    Geändert von 3einhalb (10.04.2020 um 10:00 Uhr)
  10. #60
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Ralf
    Keine Ahnung,
    die Stössel der 76er RS waren nach x00.000km jedenfalls noch einwandfrei.
    Gruss vom Frank
    E. Snowden
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
