Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Stromversorgung r69s
07.04.2020, 12:40 #1
- 06.08.2018
- Bad Homburg
Wünschen allen einen gesunden Frühling.
Ich benötige eure Hilfe und Einschätzung zu meiner r69s. Der Motor lässt sich normal und gut starten. Sobald ich das Licht im Standgas einschalte, stirbt der Motor langsam ab. Halte ich die Q auf Drehzahlen, ist alles okay. Hatte auch die Batterie gemessen...scheint alles okay zu sein.
Hat jemand dazu eine Erklärung bzw. Lösung.
Danke euch und Grüße aus dem Taunus
07.04.2020, 14:31 #2
AW: Stromversorgung r69s
_______________________
07.04.2020, 15:35 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn die R69S noch halbwegs original ist, braucht sie keinen Strom zum laufen.
Die hat eine Magnetzündung.
Da ist wohl einiges mehr im argen
07.04.2020, 16:17 #4
- 06.08.2018
- Bad Homburg
Meine r69s hat mittlerweile eine elektronische Zündanlage. Die Spannung der Batterie muss ich noch einmal messen.
Wie gesagt...sie geht langsam aus und nicht abrupt.
07.04.2020, 16:34 #5
07.04.2020, 16:39 #6
- 24.01.2020
- Daheim
Auch den Typ/Hersteller der Zündung muss man raten.
07.04.2020, 16:39 #7
- 27.02.2007
07.04.2020, 16:41 #8
- 24.01.2020
- Daheim
Is‘ halt Ostereier suchen.
07.04.2020, 18:26 #9
- 06.08.2018
- Bad Homburg
Sagt mir halt was ihr wissen wollt bzw.- müsst :-)
08.04.2020, 08:49 #10
stell doch bitte ein Bild von der Zündanlage ein. Nenne Typ Hersteller der Zündanlage. Vielleicht den Schaltplan, von der elektrischen Zündung, aufgezeichnet, beschrieben.
Somit können Forumsmitglieder auch qualitativ helfen.
Bis jetzt ist es wie schon geschrieben: "Ostereiersuchen".
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
