Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tacho macht Geräusche ...
07.04.2020, 17:09 #1
Servus, der Tacho an der 60/6 macht recht laute rappelnde Geräusche, ich vermute mal dass die Tachowelle ihre beste Zeit hinter sich hat.
Frage: eine org neue Welle vom BMW- Händler (26€) oder taugen die für 15€ bei ebä auch was , gibts Erfahrungen ?!
Frank ...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
08.04.2020, 12:22 #2
AW: Tacho macht Geräusche ...
Hi Frank,
ich beide Variationen probiert und bin beim Original von BMW geblieben. Doch das ist Glaubenssache. Dem einem hilft die Flasche und dem anderem was drin ist.
Servus
Jürgen
08.04.2020, 14:18 #3
Moin Frank,
wenn es die Tachowelle ist, ist's nicht so schlimm. Ich würde die Originalwelle bei BMW nehmen. Da ist der Rechteckgummi schon mit dabei.
Meist reißen die alten Gummis durch die durch das Lenken verursachten Bewegungen an der Wellendurchführung ein und werden brüchig/spröde.
Wenn es der Tacho selber ist, kann ihn unser Instrumentologe MM wieder wie neu machen.
Bau doch mal die Welle ab und dreh den Tacho mit 'nem Schraubenzieher am Tachoeingang so durch. Wenn's jetzt noch rattert, ist's nicht die Welle !
Fahr das kostbare Teil blos nicht in die Grütze ! Es gibt keinen Ersatz zu kaufen außer mit Meilen-Anzeige.
Viel Glück
08.04.2020, 14:52 #4
Hallo und vielen Dank für die Tipps....
Das Ganze is ja mal wieder ne eigene Storry, die 60/6 gehört meinem Bruder und die letzten 6 Jahre stand das Teil angemeldet in einer Scheune.
Den letzten Tüv hatte ich noch gemacht, wobei mir bei der Rückfahrt das seltsame Rattern kurz vor Ankunft auffiel.
OK dachte ich das machen wir mal
Jetzt 6 Jahre später hab ich mich dem armen Teil mal angenommen, klar Batterie tot aber mit Überbrückung dann in meine Werkstatt überführt.
Komisch war nur, dass es auf den ersten 100 Meter wieder gerattert hat aber bis ich zu Hause ankam war nix mehr zu hören
Naja wie gesagt muß ich erstmal nach der Welle schaunen ob die noch dreht , dann mal Tacho prüfen...
Werde das mal mit kleinem Schraubendreher probieren...
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
09.04.2020, 14:01 #5
10.04.2020, 10:40 #6
Ja da hat der Jenzi recht, macht aber nix.
Hab nun mal die T-Welle vom Tacho abgeschraubt um die richige Drehrichtung zu ermitteln, dann mal mit dem Akkuschrauber vorsichtig am anderen Ende der Welle etwas Gas gegeben....
Machte zwar leichte Geräusche aber nach dem ich die Welle etwas geschmiert hatte und auch der T-Welleneingang ein paar kräftige Sprühstöße mit Kriechöl bekommen hatte lief das ganze ohne Geräusche.
Nun muß ich auf die Kunglong warten, dann kann ich mal Probefahren.
Leider gibt es die praktische Blechbox für die kleinere Kunglong scheinbar nicht mehr...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
