Ergebnis 1 bis 10 von 17
07.04.2020, 19:53 #1
LiMa an R 75/5 - unbekannt verändert
habe seit einem halben Jahr -nach viel zu langer Abstinenz- endlich wieder ein Mopped. (72er 75/5) Bisher bin ich bei diversen Problemen immer im Forum fündig geworden,Danke dafür, - aber hierbei bin ich etwas ratlos: das Gewinde an der Nockenwelle um den Fliehkraftregler zu befestigen wurde verhunzt, der FKR dann mit Nut, Sicherungsscheibe und Klebstoff(!) befestigt und ist nicht abzubekommen. Kiste läuft nicht perfekt aber ok aber damit fallen alle Wartungs/Einstellungsarbeiten an der Zündung flach. Na gut, dann halt doch eine elektronische Zündung (die Kempmann/Sachse Variante scheint fünstig&gut zu sein). ABER: an der Lichtmaschine wurde auch etwas rangeschraubt -siehe Foto- was ist das?? Kennt das jemand??
Volker
07.04.2020, 20:10 #2
AW: LiMa an R 75/5 - unbekannt verändert
Ist da ein Kabelbaum dran? Sieht man schlecht von der Seite.
Wohin geht das Kabel.
Das sieht aus wie ein PickUp Sensor.
Die Baustelle auf der Nockenwelle bekommt man wieder repariert. Ich Selbstgeschädigter, fahre damit schon wieder 2K Kilometer.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...gerissen/page3 #25Viele Grüße Oliver
07.04.2020, 20:34 #3
Da war zumindest irgendeine elektronische Zündung montiert!
Zumindest ist da noch, wie schon vom Kollegen erwähnt, der Pickup und der sieht recht vernünftig aus.
Ich würde versuchen den zu verwenden oder komplett auf ne Ignitech umbauen.
Die Haut deiner Unterarme wird es Dir danken!
(Ich hab das Gefrickel auf irgendwelchen Raststätte im Regen wegen verstellter Zündung und/ oder abgebrannten Kontakten wegen defekten Kondensatoren gehasst. )
07.04.2020, 20:51 #4
Danke, da schau ich die Tage mal noch genauer hin - vielleicht kann ich die Überreste tatsächlich zu neuem Leben ewecken..
07.04.2020, 21:37 #5
Für mich sieht das aus, als wäre eine digitale Zündung verbaut und die alte kontaktgesteuerte als BackUp an ihrem Platz verblieben – zum Umschalten muß man ja nur den dreipoligen Stecker im Kabelbaum unter dem Tank umstecken (jedenfalls ist das bei den späteren Hallgeber–Modellen so).
Nimm' einfach mal den Tank ab und schaue nach, wo das Kabel vom PickUp auf der LiMa endet…
FlorianGeändert von Florian (07.04.2020 um 21:39 Uhr)
07.04.2020, 21:46 #6
- 29.06.2012
- im Westen
07.04.2020, 21:52 #7
08.04.2020, 06:19 #8
Das sieht aus wie der Geber von einer Kleiber Zündung
08.04.2020, 06:30 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
08.04.2020, 06:35 #10
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
