Ergebnis 1 bis 4 von 4
08.04.2020, 16:07 #1
- 17.06.2009
- ...somewhere in the Midlands...
(Welches) Fett für die Antriebsschnecke des Tacho - R100R?
jetzt ist mir tatsächlich noch ein Meilen Tacho für meine R100R zugelaufen.
Nachdem ich die obligatorischen Risse im Gehäuse mit 2K Kleber verstärkt habe, stellt sich mir die Frage ob und mit welchem Fett das Anschlusstück „Welle zum Tacho“ (siehe Bild) vor dem Zusammenbau behandelt werden sollte.
Vielen Dank!
08.04.2020, 18:16 #2
AW: (Welches) Fett für die Antriebsschnecke des Tacho - R100R?
ich würde so vorgehen :
1. Schmodder mit WD-40 unter Einsatz der Messingdrahtbürste aus dem Bordwerkzeug vorsichtig abbürsten
2. Welle mit WD-40 leichtgängig machen
3. Welle richtig ölen mit harzfreiem Fahrradöl
4. wenn Fahrradöl gut drin ist, Wellenflansche mit gut klebendem Silikonfett versiegeln
5. Verzahnung mit gut haftendem Silikonfett nicht zu doll einreiben
….. so wie das Teil aussieht, braucht alles andere aber auch Pflege
Viel Erfolg wünscht Dir
09.04.2020, 18:12 #3
- 17.06.2009
Gemacht - Eingebaut - Läuft.
Danke!
09.04.2020, 22:48 #4
freut mich für Dich !
Liebe Grüße
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
