Ergebnis 1 bis 9 von 9
08.04.2020, 21:35 #1
DB killer für vattier auspuff
Servus
Ich würde gerne db killer für meine vattier Anlage bauen. Denn diese ist mit dem neu aufgebauten 1000ccm Motor einfach zu laut. Hat jemand damit schon Erfahrung oder Ideen dazu.
Gruß Tobias
09.04.2020, 10:38 #2
AW: DB killer für vattier auspuff
Hallo Tobi,
mir waren die Vattier auch zu laut - habe Alu Endstücke mit 28 mm innen angefertigt und zusätzlich 28 mm Rohre, an den Enden innen etwas nach innen gebördelt eingesetzt - das ist für mich dann akzeptabel. Leistungsverlust konnte ich beim Fahren nicht feststellen. Dreht weiterhin bis zur Höchstgeschwindigkeit bis der Drehzahlbegrenzer (bei 7.800/Ignitech eingestellt) einsetzt. Habe es auf dem Prüfstand nicht verglichen.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
09.04.2020, 14:45 #3
Moin Thomas
Ja meine vattier sind mir gemachten 1000ccm Motor echt grenzwertig laut. Da werde ich mir auch mal so db killer bauen. Danke für denn Tipp.
Gruß Tobi
09.04.2020, 16:51 #4
wenn das Gemisch magerer ist, fällt das Auspuffgeräusch auch magerer aus.
09.04.2020, 16:59 #5
09.04.2020, 17:08 #6
Geändert von boxerliebe (09.04.2020 um 17:10 Uhr)
Elektro-Töff???
09.04.2020, 19:49 #7
- 22.09.2008
- Osnabrück
n'Abend, Jörg,
hier schrieb mal jemand, dass die Einsätze der Billig-Hoskes rausgehen, wenn man den Auspuff auf einen Besenstiel stülpt und dann beides zusammen mit dem herausstehenden Besenstielende voran heftig auf eine harte Unterlage wämst (wämsen = kloppen = schmettern = kräftig schlagen).
Ohne Gewähr,
Uli
09.04.2020, 19:56 #8
Danke , aber ich habe diese ''hoskies'' eh zur Gesetzesbeachtung
und hauptsächlich wegen des besseren Motorlaufes+Leistung
in den Ruhestand versetzt !
Nun haben Keihäne diese Aufgabe an der Dello.75/5 -eindeutig besser--aber nicht so höbsch
JörgElektro-Töff???
10.04.2020, 06:40 #9
diese Billige-Hoske taugen gar nichts, werden trotzdem gerne gekauft. Der Einsatz geht leicht heraus.
Hier der Umbau auf Käferendrohre:
Alles viel zu laut, rausgeworfenes Geld, geh lieber einen Schoppen trinkenmacht mehr Spaß.
Für die Vattier hatte ich eine Drehmomenterhöhung entwickelt, die vorn im Vattier-Auspuff steckte.
Hat sich bewährt, im mittlerem Drehzahlbereich eine deutliche Verbesserung. Ist mittlerweile entfallen nach Umbau auf Einspritzung.
WalterGeändert von Euklid55 (10.04.2020 um 06:48 Uhr)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
