Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Öl an den Einlassventilen.
09.04.2020, 21:21 #11
AW: Öl an den Einlassventilen.
Hallo Detlev,
Danke für die Erläuterung.
09.04.2020, 21:22 #12
Gerne. Übrigens: Wenn es beim Gas geben raucht, liegt es in der Regel an den Kolbenringen. Kann man bei stark verschlissenen Ringen schon beim Gasstoß im Stand sehen.
Grüße,
Detlev
09.04.2020, 21:24 #13
So stark hat sie gequalmt? Hast Du dir die Laufflchen der Zylinder angeschaut - eventuell Korrosion in der Lauffläche? Dann bringen Dir neue Ringe gar nichts, dann schleifen + 1. Übermaß
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
10.04.2020, 09:19 #14
Hallo Andreas
Ist die Ölwolke ständig da oder nur nach dem losfahren?
Wenn nur nach dem losfahren, stand sie dann auf dem Seitenständer?
Falls ja, ist das relativ normal, da läuft Öl in den linken Zylinder/Brennraum und wird beim losfahren verbrannt, das qualmt dann ein paar hundert Meter und der Ölverbrauch steigt dementsprechend. Stell sie demnächst immer auf dem Hauptständer ab und beobachte deine Ölwolke.Gruß, der
10.04.2020, 12:25 #15
Detlev: Beim Gasgeben viel und im Stand wenig.
Tom1803: Kein Rost an den Laufflächen ; erst mal neue Kolbenringe erst ca 48 Tkm
SauerlandKuh: Immer, starke Wolke beim beschleunigen > 3000
Seitenständer nein. Ich stelle die Maschine immer auf
Hauptständer. Ich habe kein Vertrauen in den Seiten-
Ständer. Allgemein. Schon bei meiner Guzzi V65 nicht.
Seitenständer benutze ich auch bei meiner kleinen 125
(Beverly) nicht. Kopfsache.
10.04.2020, 20:55 #16
Vielen Dank für die Antworten.
Gute Fahrt und bleibt Gesund.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
