Ergebnis 1 bis 10 von 21
09.04.2020, 20:41 #1
Wenn rohe Kräfte sinnlos walten....
eigentlich halte ich mich nicht für einen Grobmotoriker, aber heute habe ich wohl einen schwarzen Tag.
Hatte ein Wasserablaufloch in die Rückseite meines Tachos (R80G/S) gebohrt, weil mir das Beschlagen der Glasscheibe nach Regenfahrten, Waschen usw. auf die Nerven ging.
Dann beim Wiedereinbau in die Brotdose passiert das Unfassbare: Das Kunststoffgewinde reißt aus , siehe Anhang
So ein Mist, dabei wollte ich doch morgen eine Ausfahrt machen.
Mal schaun, ob ich da noch was imrovisieren kann....
Jetzt meine Frage an euch: Gibt es hier im Forum jemanden, der das wieder reparieren kann, oder kaufe ich mir gleich lieber den 7Rock-Tacho (Speedometer)? Der ist hoffentlich wasserdicht...Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
09.04.2020, 20:45 #2
AW: Wenn rohe Kräfte sinnlos walten....
Bitte beim Betrachten der Fotos den Bildschirm drehen
Joachim
09.04.2020, 20:50 #3
Hallo Joachim,
hier im Forum hat mal jemand eine Verstärkung aus Metall angeboten.
Ich muss mal in meiner Grabbelkiste suchen ob ich so ein Teil noch finde.
Mach Dir besser nicht sooo große Hoffnung.
Vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
09.04.2020, 20:57 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
Jibbet....frage mal Michael MM...der kann das!
09.04.2020, 21:01 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
Das Alu Teil bekommst du bei Andreas "Fernreiseteile"...aber wie willst du es einbauen...Bördelei des Ringes....
09.04.2020, 21:08 #6
Hallo Joachim,
das ist echt dumm gelaufen. Für deinen G/S-Tacho habe ich Dir momentan keine Lösung. Es wird sicher noch eine Lösung hier folgen.
Michael (MM) wurde Dir bereits genannt.
Aber hier etwas zum Thema dicht und 7stein-Tacho.....klick
Viele Grüße (in den Nachbarkreis)
GuidoGeändert von Qtreiber66 (09.04.2020 um 21:13 Uhr)
09.04.2020, 22:33 #7
vielen Dank für eure schnellen Antworten und den guten Tipps:
@Volker, @Ralf: Den Tachowelleneingang gibt es tatsächlich noch als Alu-Teil und auch die passenden Bördelringe. Es besteht also noch Anlass zur Hoffnung. Den MM werde ich kontaktieren.
Da fällt mir ein, ich hatte den Tacho vor vielen Jahren mal bei Fa. IMAK in Fellbach. Die können zumindest das Bördeln übernehmen
@Guido: Danke für den Link, damit hat sich wohl der Gedanke, mir den 7stein-Acewell-Tacho zu holen erst mal erledigt.
Grüße in den Nachbarkreis und vielleicht bis August beim Forumstreff (je nach Coronalage)Grüße aus dem Remstal
Joachim
09.04.2020, 23:55 #8
Hallo Joachim,
exakt das gleiche Kunststück hab ich bei meiner G/S auch fertiggebracht.
Und auch ich hab mich gefragt wie man eigentlich so hirnlos an einem Kunststoffgewinde rumschrauben kann (Antwort hab ich bis jetzt net gefunden;-).
Geholfen hat mir dann der Ka-Ja Tachodienst (bin nicht verwandt, bekomme keine Provision). Das verbaute Ersatzteil ist wieder ein Kunststoffgewinde. Aber wenn das dann auch wieder 35 Jahre hält ...
Setzt halt voraus, dass man net wieder nen Aussetzer beim Schrauben hat
In der Zwischenzeit hab ich mit Drehzahlmesser und "Merkhilfe" auf dem Tank improvisiert:
Für das Loch in der Brotdose gabs dann auch noch eine laminierte, unauffällige Abdeckung damit es net reinregnet und um Stress mit der Rennleitung zu vermeiden:
Legal? Wohl kaum...
Gruß und viel Erfolg,
rainerGeändert von monster089 (10.04.2020 um 00:11 Uhr)
10.04.2020, 00:17 #9
Legal? Wohl kaum...
rainer[/QUOTE]
Cool, klasse Idee. Man will ja weiterfahren, bei diesem schönen Wetter, so lange der Tacho in der Klinik ist.Grüße aus dem Remstal
Joachim
10.04.2020, 06:40 #10
Mir war der Gewindestutzen der Kunststoffteil infolge eines Unfalls abgebrochen. Obwohl ich keine große Hoffnung in die Haltbarkeit einer Verklebung gesetzt hatte, hält sie schon 18 Jahre. Geklebt mit uhu endfest 300.
_______________________
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 19:24 in Elektrik
