Ergebnis 11 bis 15 von 15
10.04.2020, 17:18 #11
AW: Wie Seitendeckel “beschneiden“?
Bei einem Preis von 5 Teuronen, sind die genauso preiwert, wie häßlich.
Aber man könnte sie als Schnittmuster nutzen.
Ich würde mir von der Schneiderin/Sattlerin meines geringsten Misstrauens, nach dem Muster eine linke und eine rechte Tasche, in passender Farbe anfertigen lassen. Direkt mit passenden Befestigungs- Gurten/Bändern, dann sieht das bestimmt ganz hüppsch aus.
Wünsche ein frohes Osterfest ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.04.2020, 11:08 #12
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Hi.
Da es keine Ausstellungsstücke sind und schwarz sowieso habe ich schon den ein- oder anderen Seitendeckel für meine Motorräder aus Speisskübeln ausgesägt...
Gruss, Jan
13.04.2020, 13:00 #13
15.04.2020, 22:02 #14
- 21.12.2008
Hallo Jungs,
... erstmal Danke für die vielen Tips und Anregungen .
Ich werde da erstmal mit der Flex rangehen (damit kann ich umgehen ) und anschließend die Feinarbeit mit dem Schleifblock machen.
Da mir ein lädierter Seitendeckelnachbau zugelaufen ist muss ich auch nicht das eigentlich gut erhaltene Original zerstören ...
Viele Grüße Michael
16.04.2020, 07:26 #15
ich rate auch dringend davon ab die originalen zu zerschneiden.
Besser weg lassen......
Aber wenn schon schneiden, dann geht das am Besten wie bei Verkleidungsscheiben oder Plexiglas allgemein, mit der Flex und einer dünnen Scheibe drauf.
Keine Angst, da hakt nichts ein oder platze weg.
Läuft wie Butter durch.Gruß BoxerMarkus
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
