Ergebnis 1 bis 10 von 10
10.04.2020, 08:45 #1
Mein neues kleines Helferlein
Hi
Ich hab da mal wieder was gebastelt. Der Hintergrund war, dass die Zündung der BMW mit Doppelzündspule ja nur dann funktioniert, wenn beide Zündkerzen funken können. Weil das mit dem fixieren an Masse und aufliegen am Zylinderkopf immer so eine wackelige Sache ist, hab ich aus einem Reststück Alu und dem passenden Gewindeschneider (M14x1,25) dieses Helferlein zusammen gedengelt.
Einfach die Zündkerzen reindrehen die Zündkerzenstecker draufstecken und schon kann man die Zündung in voller Aktion beobachten ohne irgendwie etwas festklemmen zu müssen.
Die anderen beiden geschnittenen Gewinde sind M12x1,25 passend für die kleineren Zündkerzen vieler älterer Honda Modelle (CB250N CB400N CM400, CB 450N usw.) die auch die selbe Problematik haben.
mfg GS_manGeändert von GS_man (10.04.2020 um 11:35 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
10.04.2020, 09:43 #2
- 29.05.2013
- am Niederrhein
AW: Mein neues kleines Helferlein
und jetzt legst Du die Platte auf die Zylinder, um an Masse zu kommen ?
DetlefR100 Bj. 82
10.04.2020, 11:17 #3
Das ist das lustige daran, die Zündkerzen brauchen jetzt keine Masse mehr; Die können jetzt frei in der Luft hängen.
Die Zündkerzengewinde müssen nur leitend verbunden sein, Masse ist nicht notwendig
mfg GS_manGeändert von GS_man (10.04.2020 um 11:33 Uhr)
Backup not found:
10.04.2020, 11:32 #4
10.04.2020, 12:04 #5
Geändert von GS_man (10.04.2020 um 13:54 Uhr)
Backup not found:
10.04.2020, 13:10 #6
10.04.2020, 14:10 #7
10.04.2020, 14:45 #8
11.04.2020, 07:16 #9
13.04.2020, 14:10 #10
Äh... sorry das verstehe ich nicht.
Die Zündkerzen sind über das Gewinde auf Masse gelegt, und ohne diesen Kontakt funktionieren sie nicht. Zumindest nicht nach meinem Kenntnisstand. Also brauchen die Zündkerzen doch Masse?
mfg GS_man
PS: Wir reden hier nartürlich über die Zündanlage mit 2 Zündspulen.Backup not found:
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
