Ergebnis 1 bis 10 von 11
11.04.2020, 17:37 #1
bmw r75/6 Kardangetriebe demontieren
Liebe Kuhgemeinde! Ich habe mich jetzt bis zum Kardanantrieb durchgearbeitet. Die Hinterbremsbacken waren verglast und aufgrund dessen verzögerte die BMW kaum. Beim Abnehmen des Rades sah ich, dass der Außenring einen leichten mit Bremsbelagabrieb versehene Schicht aufwies. Da der Radialdichtring vermutlich leicht undicht ist, wollte ich diesen mitwechseln, bekomme aber nun die Platte mit den 10 Schrauben so einfach, auch nach dem Lösen dieser, nicht ab. Habt ihr einen Vorschlag, wie das ohne Kolateralschäden funktionieren könnte?
Mit bestem Gruß
Markus
11.04.2020, 17:40 #2
11.04.2020, 17:41 #3
AW: bmw r75/6 Kardangetriebe demontieren
Tach Markus,
was sagt das WHB dazu?
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.04.2020, 11:58 #4
Besten Dank für eure schnelle Reaktion. Die Datenbank scheint einen ganz guten Weg mit den Abdrückmuttern zu beschreiben, Luggi, obwohl das bei der /6 ein wenig anders aussieht. Ich schau mal, was geht.
Was du, lieber Straßenkehrer, beschreibst - das WHB gibt bei Punkt 3310113 wenig her: Schrauben lockern, abnehmen, fertig,
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Schöne Ostern und macht mal ne schöne Tour für mich mit...
LG
Markus
12.04.2020, 12:08 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Am Deckel sind zwei M5 Gewinde zum Abdrücken des selbigens vorhanden
12.04.2020, 12:36 #6
Besten Dank. Ich lege dann mal los.
12.04.2020, 14:44 #7
Tach Markus,
Ich habe nix beschrieben, ich habe nur auf das WHB verwiesen. Das stellt sicher das du das auch gelesen hast. Mir ist es hier nämlich schon öfter passiert, das ich, einen Vorgang, mühsam beschrieben habe und der TE hätte einfach nur das WHB lesen müssen.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.04.2020, 20:55 #8
Alles klar, Ingo und nichts für ungut,.aber eine gewisse Erfahrung liegt bei mir vor. LG.
12.04.2020, 22:02 #9
G/S Treiber,
13.04.2020, 08:03 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 14:35 in Betriebsstoffe
