Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Gabelöl wechseln
12.04.2020, 10:49 #1
Gabelöl wechseln
erstmal allen frohe Ostern! Bevor ich mir selbst ein Osterei lege, eine Frage in die Runde:
Gestern wollte ich das Gabelöl bei meiner R100R das erste Mal selbst wechseln. Die Öleinfüllschraube sitzt derart fest, dass ich sie mit einem Steckschlüssel per Handkraft nicht auf bekomme.
Laut WHB sollte die Öleinfüllschraube mit 10 Nm angezogen werden. Das sollte doch mit der Hand ohne großen Kraftaufwand zu lösen sein. Gibt es irgendeinen Trick? Übersehe ich da etwas? Bitte um Tipps. Besten Dank im Voraus.
Servus
Jürgen
### Bitte keine Einträge in der DB, Hans ###Geändert von hg_filder (12.04.2020 um 10:56 Uhr) Grund: .
12.04.2020, 11:07 #2
AW: Gabelöl wechseln
… sorry Hans.
Servus
Jürgen
12.04.2020, 11:25 #3
- 18.02.2019
Gaaanz blöde Frage: Du bist Dir sicher die richtige Schraube aufzudrehen? Du musst die kleine in der Mitte (#16) aufmachen und nicht das große Teil (#5). Die große sitzt meist sowas von bombenfest....
Gebe zu, meine Weisheit kommt vom Monolever, da ist es aber ziemlich ähnlich...
12.04.2020, 13:57 #4
Die Nummer 5 ist keine Schraube. Bei der R100R wird die Nummer 5, das Federlager, nach unten gedrückt und dann der Sicherungsring entnommen, um an die Feder zu kommen. Zum Öleinfüllen nur die kleine Inbusschraube in der Mitte.
12.04.2020, 14:26 #5
...und deshalb hat die Nr.5 zwei paralelle Angriffsflächen zum gegehhalten.
Also:
Kunststoffkappe abhebeln
Passenden Gabelschüssel und Innensechskant heraussuchen
Ansetzen mit dem Innensechskant drehen, mit dem Gabelschlüssel gegenhalten
Ist im WHB aber auch komisch beschrieben und zum Werkzeug wird da nichts gesagt. Auf diesen skizzenhaften Bildern im WHB scheint igend etwas flaches zum gegehalten eingesetzt zu werden.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (12.04.2020 um 14:32 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.04.2020, 14:37 #6
da man an die beiden parallelen Flächen nur mit schräg angesetztem Gabelschlüssel rankommt und daher stets die Gefahr des Vermackens besteht, besonders bei sehr festen Einfüllschrauben, gibt es ein Spezialwerkzeug zum Gegenhalten.
im übrigen ist das Befüllen über diese Stelle eine durchaus Nachmittag füllende Beschäftigung, weshalb es ratsam ist, dieses Gegenlager auszubauen, so wie es Detlef beschrieb. Wenn man dann auch noch die Federn zieht, können die Standrohre nicht nach Millilitern, sondern nach Füllstand wiederbefüllt werden. Der Luftraum oberhalb des Öls scheint wichtig für Ansprech- und Dämpfungsverhalten dieser Gabelbauart zu sein.
12.04.2020, 14:50 #7
Tach Uwe,
an Spezialwerkzeugen bin ich immer interessiert, hast du ein Photo davon oder eine Beschreibung, kann mir das nicht recht vorstellen. Aber wenn es sowas gibt, vielleicht kann ich mir so was bauen.
Du meinst aber nicht das Werkzeug zum niederdrücken des Federlagers um den Sicherungring zu entnehmen oder
Wünsche ein frohes Osterfest ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.04.2020, 14:57 #8
Hallo Ingo,
ich habe meinen Schlüssel gerade nicht zur Hand und kann daher kein Foto erstellen. Auch weiß ich nicht mehr, woher er stammt. Eigentlich ist das nichts weiter als ein aus 2 mm Stahlblech gelaserter, zweifach gekröpfter Ringschlüssel, dessen Öffnung am Arbeitsende das Teil des Gegenlagers formschlüssig umschließt.
12.04.2020, 15:01 #9
Danke Uwe, mit der Beschreibung kann ich was anfangen, sowas ähnliches habe ich zum Drehen der Konterschrauben an den Seilzügen, der Vergaser.
Die Luftpolstermethode ist natürlich viel genauer, als das Öl über die poplige Schraube einzufüllen.
Viele Grüße aus Castrum Novaesium...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.04.2020, 15:07 #10
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:59 in Umbauten
