Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Gabelöl wechseln
17.04.2020, 08:12 #41
17.04.2020, 11:59 #42
17.04.2020, 12:01 #43
21.03.2022, 13:11 #44
AW: Gabelöl wechseln
ich wechsle demnächst an meiner R 80 GS BJ. 1991 das Gabelöl. In der Bedienungsanleitung steht grad was davon drin, wieviel Öl man auffüllen soll. Bei den bisherigen Motorräder habe ich das mittels dem Luftpolster eingestellt, weil das doch genauer ist. Werkzeug dafür hab ich nämlich.
Weiß jemand wie viel cm das Luftpolster sein soll?
Danke und Viele Grüße
Roland
21.03.2022, 13:47 #45
- 30.12.2014
Nach Luftkammermethode 160 mm bei voll komprimierter Gabel (ohne Federn/Hülsen). Beim montierter Gabel sind es etwa 360 mm von oben. Ich rate zu einem niedrig viskosen Öl auf der linken (Druckstufe) Seite (SAE 2,5) und ATF auf der rechten Seite.
Geändert von FrankR80GS (21.03.2022 um 13:56 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.03.2022, 14:20 #46
Danke Frank. . Genau diese Maß hab ich gesucht. Jetzt kanns los gehen.
Roland
21.03.2022, 19:09 #47
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
