Ergebnis 1 bis 7 von 7
13.04.2020, 15:02 #1
- 06.05.2019
Zylinderbuchsen R50/5 Schadensbild
Hallo liebe Technik/Motorexperten
meine „Neuerwerbung“, eine R50/5 ist allgemein in gutem Originalzustand. Sie hat allerdings wohl viele Jahre gestanden. Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten beide Zylinder ausgebaut und inspiziert. Köpfe sehen insgesamt ok aus. Beide Zylinderlaufflächen sind allerdings ziemlich mitgenommen. Rauigkeiten, Ablagerungen und teilweise Lochfraß... Ich hab mal ein Bild angehängt. Kann mir jemand einen Tipp bzw Empfehlung geben? Was sollte ich machen lassen und in welcher Werkstatt? Freue mich über jeden Hinweis!!
Viele Grüße!
derOide
13.04.2020, 15:14 #2
AW: Zylinderbuchsen R50/5 Schadensbild
Hier gips sicher Bessere für wenig !!
Natürlich unter: Suche !
gruss jörgElektro-Töff???
13.04.2020, 15:36 #3
- 06.05.2019
Hallo Jörg, danke für deine Antwort! Was meinst du mit „hier gibt‘s bessere.... Wolltest du einen link anhängen?
13.04.2020, 16:07 #4
13.04.2020, 16:40 #5
Ich denke ,hier im Forum gibs einen Satz 50er Zylinder und Kolben fast hinterhergeschmissen-ohne schleifen oder so!
Schreibe mal eine Suchanzeige !
Gruss jörgElektro-Töff???
13.04.2020, 17:14 #6
- 06.05.2019
13.04.2020, 17:15 #7
- 06.05.2019
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
