Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Gabelöl Monolever
16.04.2020, 14:14 #11
AW: Gabelöl Monolever
Die Federn: Eine Seite ins Dreibackenfutter der alten Drehmaschine gespannt, die andere Seite auf einem 13er Bohrer im Dreibackenfutter im Reitstock geführt. Und dann mit Nassschleifpapier und öl mit immer feinerer Körnung (bis 1500 genügt) mit den Fingern geführt über den Wendel laufen lassen. Es stellt sich ziemlich schnell eine metallisch blanke Oberfläche ein. Danach einen Leinenschwabbel auf eine (M6 oder M8, je nach Durchmesser) Schraube mit Mutter stecken und in eine möglichst handliche E-Bohrmaschine spannen. Dann mit Chrompolitur auf dem Schwabbel mit hoher Drehzahl an der sich drehenden Feder entlang polieren. Mit dem selben Schwabbel dann das Standrohr. Es kommt dabei auf die Chrompolitur (z.B. Autosol) an, nicht zu sparsam sein.. Ein trockener Schwabbel poliert nicht! Man glaubt gar nicht, wie viel glatter so ein Chromrohr noch werden kann.
16.04.2020, 14:19 #12
16.05.2020, 20:50 #13
danke nochmal fpr die Tipps.
Ich habe jetzt Dexron III in meiner Gabel und die Federn poliert. Erst 400er, dann 1000er Schleifpapier mit Sonax-MoS2-Öl aus der Sprühdose. Danach Einstreichen mit Autosol- Chrompolitur (reichlich) und dann mit Hilfe weiterer Politur auf einem Bogen alten Schleifpapier (Rückseite).
Danach alles mit Lappen wieder entfernen.
Die Gabel federt wie noch nie.
Auf den Bildern meine Schleifvorrichtung und eine Feder vorher und nachher. Die Federn sind progrssive für die Monolever von Wilbers, ca. 8 Jahre alt.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
16.05.2020, 20:54 #14
Sehr fesch! Und solche Federn möchtest Du in den Gabelrohren verstecken?
16.05.2020, 21:01 #15
... wenn es gut federt, ist mir jedes Mittel recht.
Thomas
16.05.2020, 21:14 #16
Bist Du in der Lage, davor und danach objektiv zu vergleichen, oder ist das vielleicht doch eher exspectation biased?
16.05.2020, 21:22 #17
Hallo Uwe,
bisher bin ich nur positiv überrascht vom weichen Eintauchen. War aber nur ein kleine Werkstattrunde.
Zeitgleich habe ich statt SAE10 synthestisch jetzt Dexron III drin und auch neue Lenkkopflager von Emil Schwarz.
Ich werde beobachten und berichten.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
17.05.2020, 13:28 #18
Hallo Thomas,
valide Aussagen sind fürwahr nur dann möglich, wenn nur ein einziger Parameter gleichzeitig geändert wird.
Plötzlich 2L Getriebeöl
