Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Gabelöl Monolever
Hybrid-Darstellung
15.04.2020, 07:52 #1
Gabelöl Monolever
die Gabel meiner Monolever von 1991 war mir zu weich, deshalb habe ich progressiv gewickelte Gabelfedern von Wilbers eingebaut. Das ist auch so ok.
Das Ansprechverhalten der Gabel ist aber nicht zufriedenstellend.
Bei einem Lenkkopflagerwechsel demnächst werde ich die Standrohre aus-und-einbauen. Dann kann ich diese auch überprüfen. Gehe abe nicht von Beschädigungen oder Verspannungen aus.
Mit dem Gabelöl habe ich schon verschiedene in den letzten Jahren probiert. Aktuell habe ich ein synthetisches Castrol 10W befüllt.
Natürlich habe ich hier im Forum schon viel gefunden ... auch was zu Getriebeölen für Automatikgetriebe.
Was ist Eure Empfehlung in meinem Fall?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
15.04.2020, 08:14 #2
AW: Gabelöl Monolever
Dexron 3! Nach Überholung meiner Gabel und einfüllen dieses Öls habe ich mich gewundert, was die alte Gabel so kann!
15.04.2020, 08:25 #3
Du wirst das Ansprechverhalten nicht mit anderem Öl gravierend ändern können. Da musst Du an der Reibung arbeiten. Ich habe mit polieren der Federaußenseite und der Standrohre gute Erfahrung gemacht. Und natürlich darf die Gabel nicht verspannt montiert oder krumm sein.
15.04.2020, 08:29 #4
Hallo Thomas
Mal das Ansprech und Reibungsverhalten ohne Gabelöl testen.
Mit dem vollsynthetische Castrol 10 ist die Gabel zu stark gedämpft.
Besser mineralisches Castrol 7.5 oder 5 verwenden.
Oder auch das hier im Forum öfter empfohlene ATF Dexron lll.
Lt. Betriebsanleitung wird Castrol Extra Light empfohlen das dem mineralischen 5 entspricht.
Das hier kennst Du?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...n-ViskositätenGeändert von JIMCAT (15.04.2020 um 08:41 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
15.04.2020, 16:56 #5
ich versuche es jetzt mit Castrol 5W mineralisch.
Danke, die Tabelle habe ich gesehen.
Ich werde mir auch noch mal genau die Standrohre ansehen.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
16.04.2020, 10:46 #6
- 27.01.2014
http://feinmechanik-rosenheim.de/gabel-oel-ktm-husqvarna-husaberg-beta/
Viskositätsvergleich verschiedener Gabel- und Hydrauliköle.
16.04.2020, 12:36 #7
Genau, Hydrauliköl HLP 22 für die Monolever-Gabel (und HLP 32 für die Showa-Gabel).
16.04.2020, 12:51 #8
- 28.09.2007
- B.W
Mit was und wie hast Du den Innendurchnesser vom Standrohr poliert?
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 12:09 in Mechanik
