Ergebnis 1 bis 7 von 7
15.04.2020, 20:25 #1
Abblendlicht/Fernlicht nur bei laufendem Motor
Bei meiner 100/7 BJ. 79 funktionieren nur Rücklicht, Bilnker und Lichthupe, wenn der Motor nicht läuft.
Ist das so richtig?
(..ein bisschen peinlich diese Frage, was?)
Der Motor läuft noch nicht, deswegen kann ich nicht prüfen ob das Licht dann funktioniert.
(Bei meiner 87er Monolever brannte das gesamte Licht, auch wenn der Motor nicht lief)Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
15.04.2020, 20:28 #2
AW: Abblendlicht/Fernlicht nur bei laufendem Motor
Bei "Zündung ein" müssen alle elektrischen Verbraucher funktionieren wie sie sollen. Lediglich die Motorelektrik (Zündung, LiMa) ist natürlich vom Motorlauf abhängig.
Bei moderneren Zweirädern ist das oft anders.Gruß
15.04.2020, 21:06 #3
Danke für die schnelle Antwort..
Schade...dann muss ich mich morgen mal auf die Suche nach „Erleuchtung“ machen (müssen).
Das funktioniert auch wenn das Cockpit demontiert ist?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
16.04.2020, 21:23 #4
Das Licht leuchtet wieder. Es war ein Mix aus korrodiertem Schalter, maroden Kabeln und billigen Quetschverbindern..
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
16.04.2020, 21:38 #5
16.04.2020, 21:46 #6
17.04.2020, 10:24 #7
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
