Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R80RT springt nicht an
08.06.2022, 17:20 #1
- 02.11.2015
nach einigen Jahren habe ich bei meiner lieben Schrambler R80 mal wieder ein Problem, wo ich auf die Hilfe der Experten hoffe.
Im letzten Sommer sprang die Maschine nur noch sehr schlecht an und hatte grundsätzlich keinen Leerlauf - egal was ich an den Vergaser gemacht habe (Grundeinstellung / Reinigen...was mach so macht).
Gefahren bin ich trotzdem - auf Gas hatte die Maschine die gewohnte Leistung.
In diesem Frühling habe ich die Maschine trotz vieler Batteriladungen danicht mehr zum laufen gebracht und dachte nun gut es ist wohl Zeit für eine Vergaserinstandsetzung. Hierzu habe ich bei berüfener Adresse professionelle Leistung in Anspruch genommen und nun sicher sehr gut überholte Vergaser zurückerhalten.
Leider hat sich am nicht-Anspringen nichts verändert - einige wenige Fehlzündungen und nichts weiter - also genau wie zuvor.
Zündfunke beidseitig vorhanden.
Ich schreibe hier nun im Elektronikbereich, da ich vermute es mit einem Hallgeberthema zu tun zu haben - möchte aber nun nicht blind Teile tauschen, sondern bitte erstmal um Eure Einschätzung.
Die Maschine ist übrigens BJ 83 - also schon kontaktlos, gelaufen ca. 100k.
VG Henning
08.06.2022, 17:53 #2
AW: R80RT springt nicht an
Hallo Henning,
kontaktiere mal den Achim https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-jetzt-online, er stellt ein Test-Paket zur Verfügung.
Beste Grüße,
Gerhard
08.06.2022, 18:01 #3
Vorher würde ich auf jeden Fall noch das Ventilspiel überprüfen und schauen, ob mit dem Luftfilter alles okay ist.
08.06.2022, 19:25 #4
.... Ventilspiel, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündkerzen... ..
dann eventuell Zündspule oder Hallgeber.
Du musst eins nach dem anderen ausschließen, bzw. tauschen oder testen.
08.06.2022, 19:41 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Blöd ist nur, dass man an den Hallgeber nur rankommt, wenn die Mittelschürze der Verkleidung abgebaut ist...
Geändert von BlueThunder (08.06.2022 um 19:42 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.06.2022, 20:34 #6
Das ist doch ein Strampler Bernd!
Da ist doch Luft weil die Telefonzelle rundherum weg ist.
Wenn es nicht was ganz blödes ist, müsste der Fehler daher schnell zu finden sein.
08.06.2022, 20:36 #7
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.06.2022, 20:42 #8
RT oder nicht, das ist hier die Frage.
Scrambler RT?
Gell da guckst Bernd.Viele Grüße Fritz
08.06.2022, 20:45 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
09.06.2022, 20:38 #10
- 02.11.2015
Also - vielen Dank für die Beträge. Thema hat sich nach einem Schraubabend erledigt - am nächsten Morgen lief die Maschine wieder an. Ob es nun am Ventilspieleinstellen, dem Durchölen des Fliehkraftreglers oder nur nassen Kerzen lag - ich weiß es nicht.
Also Dank und Gruß, Henning
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
