Ergebnis 191 bis 200 von 332
Thema: Batt Trenner für Nachzügler
20.11.2020, 19:32 #191
AW: Batt Trenner für Nachzügler
Könnte man nicht die Pins über einen Körnerpunkt verstemmen?
Das müsste doch das Ganze stauchen und auch halten?
Falls man keine Lötkenntnisse hat.Immota fides!
Gruss Morro
20.11.2020, 19:38 #192
- 20.12.2008
Das hat der Fritz weiter oben schon vorgeschlagen.
LG Christoph
20.11.2020, 22:22 #193
Mechanisch wird das funktionieren, keine Frage.
Das Problem wird nur sein, dass man damit vermutlich keine dauerhaft stabile elektrische Verbindung erreichen wird.
Die vom Hersteller vorgesehene Kontaktierung ist das Einpressen in Bohrungen mit einem leichten Untermaß. Dabei verdrängen die Kanten der quadratischen Pins ein wenig Material und es kommt zu einem gasdichten metallischen Kontakt.
Die Plättchen der zweiten Serie haben fertigungsbedingt nicht dieses Untermaß. Es kommt also nicht zu einem Presskontakt mit Verdrängung der Oxidschichten. Verstemmt man die Pins, legen sie sich zwar an die Bohrungswandungen an, aber die Oxidschichten werden nicht aufgerissen und es kommt nicht zu einem dauerhaften metallischen Kontakt.
In Folge ist a) der Übergangswiderstand höher, b) erwärmt sich das Ganze stärker und c) ist langfristig mit einer weiteren Verschlechterung des Übergangswiderstands zu rechnen.
Beim korrekten Verlöten (Zinnfluß in die Bohrung mit Benetzung von Pin und Bohrungswand) wird eine durchgehende metallische Verbindung mit wesentlich besserer Stromtragfähigkeit hergestellt.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
21.11.2020, 09:05 #194
Das ist gut erklärt.
21.11.2020, 09:41 #195
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Danke Stefan
Das ist mal klasse erklärt, da verstehen jetzt wohl mehr der
nicht Löter!
Da ich das auch nicht gut kann, war ich in unserer E.werkstatt
und hab den Fachmann gefragt. Der hat mir das auch so erklärt
und !! Lötet das jetzt für mich.
lg. mattes
21.11.2020, 13:35 #196
Hallo Michael & Matze,
Kabel ist angekommen -herzlichen Dank für Eure Arbeit.
Super Idee und perfekte Ausführung!
GerdWenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
21.11.2020, 14:53 #197
21.11.2020, 15:31 #198
21.11.2020, 17:51 #199
Während der (zeitaufwendigen) Installation diverser Treiber auf einem Tablet hab ich mal ein wenig gelötet1. Erst das Plättchen gründlich verzinnt. (Mit zusätzlichem Flussmittel2, von beiden Seiten, Bohrungen mit Zinn vollaufen lassen und dann mit Pressluft frei blasen.)
Wie man in der Mikroskopaufnahme sieht, sind die Wandungen der Bohrlöcher auch verzinnt.
Dann den Würfel eingedrückt (geht wegen der Verzinnung nicht mehr von Hand).
Die kleinen Spalte gilt es jetzt mit Zinn zu füllen. Dafür noch einmal Flussmittel großzügig auftragen, Lötkolben ansetzen und sobald das vorhandene Zinn flüssig wird, Lötzinn zuführen, bis sich an den Stiften ein kleiner Meniskus bildet.
Nach dem Säubern (Kontakt WL und alte Zahnbürste) sieht die Sache so aus. Schaut man sich die andere Seite an, sieht man ebenfalls kleine Zinn-Menisken entlang der Außenkante des Würfels.
Das bedeutet, dass das flüssige Zinn auch zwischen Würfel und Plättchen geflossen ist. Damit ist die maximal mögliche Kontaktfläche erreicht.
1) Weller WSD 81, 80W, breite Meißelspitze, 400°C
2) Ich hab hier "FL88" von Edsyn, es sollte aber auch mit Fluxen anderer Hersteller funktionieren.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
21.11.2020, 18:10 #200
Moin, nachdem ja schon viele Trenner verschickt wurden und bestimmt auch einige bereits verbaut wurden, habe ich dazu zwei Fragen:
Habt ihr die Würfel am Getriebe oder an der Batterie angeschraubt und warum habt ihr euch wofür entschieden?
Schönen Abend noch
Pit
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 09:45 in Umbauten
