Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: GS PD Neuaufbau
22.08.2020, 22:45 #31
AW: GS PD Neuaufbau
_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
22.08.2020, 22:50 #32
09.09.2020, 16:27 #33
AW: GS PD Neuaufbau
So Kollegen....
ich hab da mal ein Problem...
Hab nun alles soweit zusammen... Kabellage (original Material überall... bis auf Motorkabelbaum, der kam neu)
Nun Batterie eingebaut und wollte mal alle Funtionen testen. Licht ok, Blinker ok, Hupe nicht ok (hatte ich noch nicht angeschlossen )... dann wollte ich den Anlasser mal ohne Zündkerzen (im Kerzenstecker auf Zylinder liegend) testen um das Öl mal umzuwälzen... Zack Ölleuchte aus... sehr gut! Zündfunken gabs auch ordentlich.
Jetzt mal mit Zündkerzen durch gejodelt...
.... da fängst an zu qualmen!!!
Nach Zündung aus.... verzog sich der Qualm...
Das verschmurgelte Kabel war schnell gefunden. Es war ein Massekabel vom Getriebe zum Montierpunkt des Anlasserrelais.
was ist passier?
Dieses Kabel hab ich hier gefunden Gelb markiert:
Fehler?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Kann das am Anlasser liegen???
Jörg
Edith meint: Erst richtig gucken dann labern...Geändert von JF1 (09.09.2020 um 16:43 Uhr)
09.09.2020, 16:29 #34
AW: GS PD Neuaufbau
... und leider funktioniert der Leerlaufschalter nicht... Kacke!
Müsst ihr nicht kommentieren. Hätte ich sehr gut beim ausgebauten Getriebe machen können...
Jörg_________________________________________
09.09.2020, 16:58 #35
09.09.2020, 17:03 #36
09.09.2020, 17:21 #37
AW: GS PD Neuaufbau
Das Kabel ist so im Schaltplan nicht vorgesehen. Der obere Punkt (das ist das Zündsteuergerät) ist der Massepunkt für die Elektrik, ausser Anlasser. Dieser Massepunkt wird über den Rahmen und Motor/Getriebe an das Getriebe geführt und dann mittels Kabel an den Akku.
Nimm mal das Kabel weg.
Das von dir gelb markierte Kabel geht vom Anlasserrelais zum Entlastungsrelais.
09.09.2020, 17:29 #38
AW: GS PD Neuaufbau
ok... Hans, das mit dem Schaltpläne lesen übe ich nochmal... komischerweise, hatte es bis hierhin gut geklappt...
Ich lass das mal weg und probier nochmal...
Danke!
10.09.2020, 07:52 #39
AW: GS PD Neuaufbau
Der Strich zeigt auf die andere Seite
Zum aufsteigenden Rauch: Kontrolliert mal, ob die Getriebeschraube mit dem Massekabel genügend Druck, d.h. eine gute Verbindung, hat. Ich denke, durch die beiden übereinandergelegten Kabelanschlüsse hat es einen Übergangswiderstand gegeben - damit Wärme - damit Rauch.
Aber Vorsciht mit dem Anziehen der Schraube: Ist ein Gussgewinde!!
14.09.2020, 14:45 #40
AW: GS PD Neuaufbau
Moin Hans,
ich hab’s erstmal ohne das Kabel zusammen gebaut. Es funktioniert alles! Was mich wundert ist, dass dieses Kabel original sein muss, denn da flatterte noch so ein BMW Teileaufkleber dran rum. Nix mehr zu entziffern...
anyway...
Ich hab da gerade aber noch ne wirklich kleine Baustelle. Wollte die Hupe anbauen und musste feststellen die ist viel zu groß!
Die passt nicht zwischen die Rahmenstreben! Als Gespann hatte ich sie am Wasserrohr befestigt, weil Seitenwagenanschluss usw im Weg. Weiß aber nicht mehr, ob ich die schon mal getauscht hatte bei der Gelegenheit.
Kann mir jemand die Größe und Einbaulage nochmal fototechnisch geben?
Danke!
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
