Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Vorschalldämpfer R 80/100 R
21.04.2020, 09:15 #11
- 19.01.2008
AW: Vorschalldämpfer R 80/100 R
Achtung, Mystic und "normale" R100R haben unterschiedliche Schalldämpfer - VSD und NSD. Ich habe noch nicht probiert die untereinander zu tauschen.
21.04.2020, 09:19 #12
Morgen allerseits,
dafür ist mk66 (Marcus) doch der Spezialist, der weiß, was da wie und wo zusammen passt.
Wünsche weiterhin eine entspannte Woche allerseits ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.04.2020, 09:26 #13
21.04.2020, 13:13 #14
moin Peter
würde bei Ekki passen da er den tiefen Topf fährt wegen den großen Alukoffern
gruß charly
21.04.2020, 13:14 #15
21.04.2020, 13:53 #16
Angesichts der Anzahl noch laufender Modelle der Paralever Reihe, der Rostanfälligkeit normal (also nicht) gepflegter Auspuffe und des Ersatzteilpreises wundere ich mich schon, dass dafür kein Zulieferer ein Edelstahlteil anbietet. Was nützt ein Endpott aus nichtrostendem Stahl, wenn das davorliegende Zeug gammelt.
Für die aufwendige Form braucht man wahrscheinlich Tiefziehwerkzeuge - aber ob die Fertigung wirklich der Grund ist?_______________________
21.04.2020, 18:26 #17
@ Florian
Alles so lassen, wie es ist, scheidet aus. Die HU ist fällig.
@ Ralficheck
Danke, da werde ich mal anfragen. Wenn sie einen Nachbau unter 480€ hinbekommen, wäre das eine Option.
@ Pjotl
Einfach mal ein paar Winter durchfahren, dann wird das schon...
@ Charlyod
Ich werde Reiner mal anschreiben.
Vielen Dank für die Tipps.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
21.04.2020, 20:49 #18
21.04.2020, 21:24 #19
Was war denn die Quelle und warum ist sie versiegt?
Ekki
22.04.2020, 07:21 #20
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 15:53 in Umbauten
