Ergebnis 1 bis 5 von 5
20.04.2020, 15:57 #1
- 03.06.2019
Lenkerumbau - Kabelzüge zu kurz R100GS
ich habe einen neuen Lenker von Tommaselli mit Lenkerversetzung auf meiner R100GS (Bj. '92) verbaut, sie ist mein erster 2 Ventiler. Und nun sind die Kabelzüge (Kupplung und Choke) zu kurz, ebenso Bremsleitung.
Gaszüge kann ich evetl. verlegen, ist noch unklar, ob die passen werden.
Meine Frage wäre, wo ich längere Züge/Leitung herbekommen kann? Wenn ich online suche stoße ich nur auf Orginallängen oder die Angebote haben kein Längenangaben.
Besten Dank im Vorraus.
20.04.2020, 16:13 #2
AW: Lenkerumbau - Kabelzüge zu kurz R100GS
Schau mal bei realoem.com dort sind längen glaube ich, angegeben.... Und da findest du bei irgendeinem Modell vielleicht etwas passendes...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
20.04.2020, 17:53 #3
Meines Wissens gibt keine längeren Züge als die originalen der GS. Ich habe aber schon einen noch höheren Lenker mit zusätzlich 35mm Erhöhung verbaut um bequem im stehen fahren zu können und das ging mit anderer Verlegung der Originalzüge problemlos. Einfach mal probieren. Bremsleitung kann man sich ja nach Wunsch anfertigen lassen.
20.04.2020, 18:40 #4
und hier:
https://www.bowdenzug24.de/onlineshop-fuer-bowdenzuege/
kannst Du Dir alles anfertigen lassen, genau so wie Du es wünschst....rechts? ...nicht einen Millimeter!!
20.04.2020, 20:15 #5
- 28.09.2007
- B.W
Rabenbauer. Kupplungszug eingeben und es erscheinen alle Züge.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
