Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Getriebeoel/ Kardanoel
20.04.2020, 20:17 #1
Moin ,
wechsel der Oele Getriebe/Kardan wird fällig! Ist das gezeigte ok !
R100R Bj 1996 !
Grüße Lutz
20.04.2020, 20:22 #2
AW: Getriebeoel/ Kardanoel
Wielange liest Du hier schon , Lutz ???
Oelfred Dienstags!!!
Hau den Liter ins Gängeviertel , vorher auf die Seite legen-Küheschubsen halt--und für den Rest gehst im Landmaschinenhandel GL5 kaufen !!
Kost deutlich billiger gruss jörgElektro-Töff???
20.04.2020, 20:26 #3
Ok sorry, dachte da an die Nachwelt !
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (20.04.2020 um 21:04 Uhr)
20.04.2020, 21:03 #4
Ja, das Öl ist für Getriebe und HAG gut geeignet. Das HAG wird deutlich weniger warm, wenn ein SAE 75W140 statt SAE90 verwendet wird.
_______________________
15.08.2022, 11:34 #5
- 26.09.2020
- Wedemark
Sorry für die blöde Frage: Ich kann in der R100R neben Motoröl das Öl im "Getriebe" wechseln und hinten im "Antrieb" wechseln... wollte ich mit 75W140 erledigen... ok. Es wird aber immer auch vom "Kardanölwechsel" gesprochen... In der Anleitung ist von speziellem Kardanölwechsel aber auch nicht die Rede... ist das nicht mit dem "Getriebeöl" oder "Antrieb" abgedeckt? Denn der Antrieb erfolgt doch letztlich über die Kardanwelle... Oder ist damit etwas spezifisches gemeint?
15.08.2022, 11:49 #6
Hallo!
Deine Kardanwelle läuft nicht im Öl! Also brauchst du auch nix zu wexeln!Gruß, Jürgen
15.08.2022, 12:11 #7
15.08.2022, 13:45 #8
- 10.04.2008
und das alles gilt nur am Dienstag - Ölfredtag - also morgen!
Andreas
16.08.2022, 19:40 #9
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
16.08.2022, 21:33 #10
Kannst dem Kardan trotzdem was gutes tun.
Staburagsen nämlich.R100R Mystic
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
