Ergebnis 11 bis 12 von 12
12.04.2021, 11:55 #11
AW: Entfernung der Verkleidung meiner R100RS
Die Spiegel sehen fast nach /5 aus !
Ich fahre an fast Allen BMW /+R50 schwingen die /6 von Bumm--da sieht man wenigstens richtig was nach achtern !!!
Solltest Du in jedem falle vorher mal probierguggen auf einem Treffen !
gruss jörgElektro-Töff???
10.06.2021, 13:20 #12
Hi Tobias,
ich habe diesen Umbau an meiner 100RS gerade gemacht, nächste Woche geht‘s zum TÜV - Abbau der Verkleidung muss eingetragen werden. Meine Kiste hat auch H-Kennzeichen, das kann aber bleiben, weil es damals die Baureihe auch ohne Verkleidung gab.
Zu den Bremsleitungen: Normal ist: vom Bremssattel ein Stück Stahlrohr, dann Schlauch, dann wieder Stahlrohr zum Verteiler. Ich habe es so gelöst: Das kurze Stahlrohr vom Bremssattel kommend gelassen, dann Spiegler Sonder-Bremsleitung 60 cm lang mit „Buchse“ M10x1 und „Stecker“ 10x1, 45 Grad gekröpft an Verteiler. Sieht schick aus und ist wenig Stress zum Umbauen.
Zündschloß: Das BMW Zündschloß war ehˋ im Eimer, habe ein Honda-Zündschloß mit einem kleinen Aluwinkel an die linke Scheinwerferbefestigung geschraubt. Im Scheinwerfer ist gerade bei der 100RS wenig Platz, weil alles mit 100.000 Kabeln zugemüllt ist. Von daher ist der Außenanbau des Zündschlosses gar nicht so schlecht.
Standlicht Klemme 58 kannst du direkt an der Platine im Scheinwerfer abgreifen. Blinker am besten von dem dicken Kabel außen ( das mit dem rechteckigen Sechsfachstecket) abgreifen.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:11 in Mechanik
