Ergebnis 11 bis 20 von 42
22.04.2020, 18:27 #11
AW: R80 G/S Kraftstoffleitung unter Luftfilterkasten wechseln
Ich verbaue auch gerne die "Neopren" Schläuche, die u.a. Franco verkauft. Den alten Schlauch mit etwas Kraft rausziehen, einen langen dünnen Metallstab (4-5mm dick) durch den Luftfilterkasten schieben, den neuen Benzinschlauch darauf auffädeln und dann durchschieben. Anschließend den Stab rausziehen. So klappt das auch ohne den Luftfilterkasten zu lösen.
22.04.2020, 18:51 #12
22.04.2020, 19:11 #13
22.04.2020, 19:12 #14
Ich nutze auch nur noch den BMW Schlauch den er ist reibfest, sieht sich nicht leicht ab, braucht keine Schellen, etc...Sogar jetzt auf der LM3 auch
22.04.2020, 19:16 #15
Zugegeben: da hab ich mich falsch ausgedrückt. Es geht natürlich auch ein anderer Schlauch mit den gleichen Abmessungen. Das BMW-Logo alleine macht's natürlich net.
Was mir wichtig war: Die Standardware von den üblichen Verdächtigen passt net. </Rechthabermodus>
Aber Danke für die Tips/Links - hab sie gleich mal gespeichert. Die sind hilfreich wenn's mal wieder so weit ist.
rainer
22.04.2020, 20:11 #16
23.04.2020, 06:05 #17
2 Benzinhähne
2 Vergaser
Passt doch, lass das Verbindungsstück weg.
Ich bin schon zigtausende Kilometer ohne gefahren und habe es nicht vermisst.Mahlzeit
Thomas
23.04.2020, 07:20 #18
23.04.2020, 07:22 #19
Da könnte man auch ein M4-Gewinde reinschneiden und Schrauben mit Loctite.....
Oder man schnitzt sich kleine Körkchen.Mahlzeit
Thomas
23.04.2020, 07:28 #20
Korken find ich gut
