Ergebnis 1 bis 10 von 42
22.04.2020, 14:07 #1
R80 G/S Kraftstoffleitung unter Luftfilterkasten wechseln
Servus zusammen,
bei der G/S führt ja bekanntlich der Kraftstoffschlauch von links über ein T-Stück unter dem Luftfilterkasten auf den rechten Vergaser.
Gibt es einen Trick (außer gewaltsam zerren) den Schlauch unter dem Kasten rauszubekommen?
Schlauch muss ohnehin erneuert werden und ich möchte meinen Dakar Tank verbauen.
Danke!Geändert von traer (22.04.2020 um 14:11 Uhr)
22.04.2020, 15:03 #2
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
AW: R80 G/S Kraftstoffleitung unter Luftfilterkasten wechseln
Wieso Trick? Lös doch einfach die Befestigungsschrauben vom LuFi-Kasten ein wenig.
Viel Erfolg, Andreas
22.04.2020, 15:06 #3
muss ich da in den Luftfilterkasten oder ist der von außen verschraubt? aus dem WHB werde ich leider nicht schlau
22.04.2020, 15:09 #4
Plattenluftfilter: Deckel runter, Filter raus, mittlere Schraube lösen, nicht entfernen. Falls das nicht hilft, müssen die vier Schrauben, die zum Getriebe schauen, gelöst werden.
22.04.2020, 15:10 #5
ok, alles klar. danke
22.04.2020, 15:57 #6
Lass doch die Leitung drin, bei 2 Benzinhühnern dient sie als Ausgleichsleitung.
Brauchst nur zusätzlich ein T-Stück, ist bei allen BMW's mit 2Benzinhähnen so.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
22.04.2020, 15:59 #7
22.04.2020, 17:19 #8
Servus,
nochn Tip bevor du loslegst: Nimm den originalen Benzinschlauch von BMW. Gibts beim freundlichen als Meterware. Der Preis ist zwar selbstbewusst, aber alle anderen Ausführungen haben entweder nicht auf die T-Stücke gepasst oder waren bei meiner G/S zu dick für die Lücke unterm LuFi-Kasten.
Kannst dir ja denken woher ich das weiß
Gruß und gutes Gelingen,
rainer
22.04.2020, 17:49 #9
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
ich habe welche von Franco und bin sehr zufrieden
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Zubeh%F6r-etc
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
22.04.2020, 18:21 #10
Abend allerseits,
man braucht einen Kraftstoffschlauch in den Abmessungen DI 6mm x DA 11mm, ob der von BMW sein muß, muß jederselbst entscheiden.
Ich meine nicht, ich habe seit Jahren den hier in Gebrauch. Der ist flexibler als der BMW-Schlauch und lässt sich besser abziehen/aufstecken.
Es ist wie immer eine Frage des Geschmacks Affe<=>Seife
Wünsche weiterhin eine entspannte Woche allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
