Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bilderrätsel Zylinderfuß
24.04.2020, 11:53 #1
- 06.04.2020
An die Corona-gelangweilten. Jemand Lust mir bei folgendem Bilderrätsel zu helfen?
Was ist das (roter Pfeil) entlang der Trennfuge zwischen Zylinderfuß und Motorblock? Kann es sein, dass die Dichtung hier herausquellt oder ist das eher irgendeine Dichtmasse? Jemand schon mal so etwas gesehen oder eine Idee was das sein könnte?
Nico
24.04.2020, 11:57 #2
Hi Nico,
sieht aus wie Dichtmasse. Eine Aludichtung oder ein O-Ring kann nicht so rausquellen (weiß nicht, was bei Deinem Moped an der Stelle verbaut ist).
Grysze, Michael
24.04.2020, 14:26 #3
AW: Bilderrätsel Zylinderfuß
Das Thema wurde aus dem Sammelthread in die Mechanik verschoben.
Btw., am der Zylinderfuß wird nur mit Dichtmasse und O-Ringen an den Stehbolzen abgedichtet.
Der Besitzer war zu faul, die überstehende Dichtmasse zu entfernen.
24.04.2020, 15:00 #4
_______________________
24.04.2020, 16:44 #5
Hallo Nico,
zu einfach. Das ist Flüssigdichtmittel. Bei mir sieht das so aus, Loctite 510, anaerob aushärtend. Öl kommt keines durch, und ich hoffe das bleibt auch sehr lange so. Habe die Nase voll von siffigen Zylinderfüssen.
Wer es nicht leiden mag kann gerne vorbei kommen zum wegputzen, gibt auch ein Fläschle Schrauber Bier
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (24.04.2020 um 16:49 Uhr)
24.04.2020, 17:08 #6
24.04.2020, 17:25 #7
http://www.3ddd.eu
24.04.2020, 17:41 #8
Da musst du Siebenrock fragen, die Zylinder waren damals neu und unbenutzt.
Wie die jetzt aussehen, willst du nicht sehen.Mahlzeit
Thomas
24.04.2020, 18:05 #9
24.04.2020, 18:08 #10
Da hat einfach jemand keinen Sinn für Ordnung und Sauberkeit gehabt.
Du kannst die überstehende Dichtmasse z.B. mit einem schmalen Stemmeisen vorsichtig wegschieben und dann mit einem Scheuerschwamm und Spiritus säubern.
Danach schaut alles sauber aus und ist trotzdem noch dicht ...
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
