Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Fremdtacho - DZM
25.04.2020, 18:57 #1
- 15.11.2009
Fremdtacho - DZM
ein BMW Kollege hat sich vor kurzem eine R 80 mit einigen Umbauten
gekauft.
Unter anderem ist auch ein Tacho/DZM von Louis.de (Art.nr.10034806)
angeschraubt.
Dieser hat ein seltsames Verhalten,bei Einschalten der Zündung geht die
DZM Nadel voll auf Anschlag,die rechte große Kontrolleuchte geht an
und gleich wieder aus.
Ich denke das ist die Warneinrichtung,die da dabei sein soll.
Hat evtl. ein Forumskollege auch so ein Gerät angebaut und weiß,ob das
so richtig ist und warum das so ist.
Der Motor läuft normal ohne Probleme,ich muß nue eine separate
Ladekontrolle anbringen,weil die Batt.ladung nicht so richtig funktioniert.
Ich schicke gleich noch zwei Bilder nach,muß verkleinern.
Gruß Hans.
25.04.2020, 19:02 #2
- 15.11.2009
AW: Fremdtacho - DZM
so hier die Bilder:
25.04.2020, 21:21 #3
Hallo Hans,
alles normal.
die rechte große Lampe ist wahrscheinlich ein sogenannter "Schaltblitz", der individuell einstellbar ist und ab einer bestimmten Drehzahl zum Schalten erinnern soll.
Friedel
25.04.2020, 21:56 #4
Trägst Du immer bayrisch blaue Pullis?
Beim Einschalten gehen alle Lampen einmal an zur Funktionskontrolle. Der Zeiger wird von einem Schrittmotor gehen den Endanschlag gefahren (ein interner Schalter) und damit genullt. Alles normal würde ich sagen...Geändert von er90es (26.04.2020 um 10:33 Uhr)
26.04.2020, 07:15 #5
- 15.11.2009
Guten Morgen,
vielen Dank an euch zu meinen Anfragen.Es ist mir schon seltsam vorgekommen wie der DZM sich verhält.
Mit der Batterieladung hat es aber nicht funktioniert,ich weiß nicht
wie der gute Mann ,der das installiert hat mit der Vorerregung gelöst
hat.
Eine eigentliche Ladekontrolle ist nicht zu entdecken,jedenfalls bleibt
die Batterie leer.
Nun habe ich eine provisorische Schaltung mit Prüflampe zwischen
15 und D+ hergestellt,jetzt habe ich 14,2 Volt.
Werde eine externe Kontrollampe irgendwo anbringen.
Gruß an alle,gesundbleiben.
Hans.
26.04.2020, 07:56 #6
- 15.11.2009
muß mich nochmal melden.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich eine möglichst kleine,kurze,rote
externe Kontrollampe für 3 Watt bekommen kann.
Im Internet finde ich nur klobige lange Dinger.
Keine LED,möchte alte zuverlässige Lichttechnik.
Hans.
26.04.2020, 07:59 #7
26.04.2020, 08:52 #8
eBay-Artikelnummer:112259511576
Vielleicht ist das das, was du suchst.
Friedel
26.04.2020, 09:45 #9
26.04.2020, 11:47 #10
- 15.11.2009
Hallo, ja Lastwiderstand wäre auch gut,aber der Fahrer will was "sehen",
jetzt nachdem er keinerlei Kontrolle über das Ladeverhalten hatte.
@ Fritzel: ist das eine BMW Teilenummer? ich find da nichts.
2 CV Fassung muß ich mir im Netz suchen.
Hans.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
