Ergebnis 61 bis 70 von 80
01.05.2020, 13:36 #61
01.05.2020, 13:41 #62
- 17.04.2007
AW: R100RS Metallflakes und Späne im Ansaugtrakt und im Öl des Venildeckels
Wenn schon Metallpartikel im Ventildeckel zu finden sind, dann würde ich nicht auf Prinzip Hoffnung setzen.
Zumal ich aus eigener Erfahrung weiß, was harte Metallpartikel (bei mir von den Stößeln) im Motor anrichten können.
Filter zerschneiden und auf Partikel kontrollieren ist wenig Aufwand. Wäre der erste Schritt. Ölwanne ist ja schon ab.
Wenn da nichts drin ist, könnte die Pumpe noch sauber sein.
Wenn schon, dann sollte man eigentlich den ganzen Motor inclusive Ölkühler durchspülen.
Momentan ist eh noch nicht die Zeit zum Fahren ....
01.05.2020, 14:18 #63
01.05.2020, 14:19 #64
Wenn ich mir das alles ansehe, dann muss der Motor KOMPLETT zerlegt, gereinigt, begutachtet und wieder neu aufgebaut werden.
Wenn alles gut läuft, bist Du im Minimum mit 2500 € dabei.
Da macht es schon Sinn, sich nach einem guten Gebrauchtmotor umzusehen. 2018 konnte ich einen R100R Motor für 1300€ erstehen.Es grüßt der Frank
01.05.2020, 14:47 #65
Hallo Gerd,
gerade erst gelesen. Fragwürdige Tipps, den Motor "quick&dirty" schnell wieder aufzubauen solltest Du tunlichst ignorieren.
DEN Motor mußt Du leider kmpl. zerlegen (wie Schorsch3 schon schrieb), alles durchspülen und vermessen.
Dann erst weißt Du was kaputt/verschlissen ist und neu muß. Erst dann kannst Du auch absehen ob sich der Neuaufbau lohnt.
Meist nur wenn man sich einen neuen, evtl. optimierten Motor für den zukünftig langen Gebrauch bauen will.
Sonst ist es günstiger einen nackten Gebrauchtmotor zu erwerben für ca. 1.500,- €, Peripiherie hast Du ja da.Q-Treiber-Grüße
Stephan
01.05.2020, 15:14 #66
- 17.04.2007
02.05.2020, 07:37 #67
- 17.04.2007
Da würde ich jetzt nicht sofort auf nen Austauschmotor setzen.
Gerade wenn man sich in der BMW-Historie nicht gut auskennt kann das eine ganze Kette von Folgearbeiten nach sich ziehen. Leichter/schwerer Schwung, Unterbrecher offen/in Zünddose/Transistorzündung usw.
Warum nicht erst den Motor ausbauen, zerlegen und begutachten?
Motor müsste ja in jedem Falle raus.
Kritische Stellen sind aus meiner Sicht das Ölpumpengehäuse und die Pleuel-/Kurbelwellenlager.
Wenn die Kurbelwelle nicht angegriffen ist, würde ich den Motor wieder aufbauen.
Außer es gibt noch andere, bis dato unbekannte Schäden, die nicht mit dem C-Ring zu tun haben.
02.05.2020, 12:56 #68
So würde ich es auch machen. Es gibt so ein paar neuralgische Stellen, die man als Indikator für den Rest benutzen kann.
Wie Rudi schon gesagt hat, Ölpumpe, Pleuellager, ich würde noch die Nockenbahnen und Stössel dazu nehmen.
Da sieht man ohne weitere Zerlegung schnell ob es sich lohnt oder nicht.
Der Motor hatte Öldruck, ob die Welle raus muss, kann man nach diesen Kontrollen entscheiden.
Wenn diese Stellen ok sind würde ich das Risiko eingehen. Den Motor tauschen kann man immer noch, wenn bei der Q dann nach 20 000 km das Öllämpchen nicht mehr ausgeht. Man kann dann auch die Zeit nutzen was passendes und günstiges zu finden und sich nen Tauschmotor in den Keller legen und den hobbymäßig schon mal Einbaufertig machen.
Das ist nicht quick and dirty, sondern einfach rational. Es handelt sich hier doch, wie bei den meisten von uns, nur um ein Hobbygerät.
Natürlich neigt man an Zweiventilerliebhaber beim " besten Stück" zum Perfektionismus.
Ich würde trotzdem da immer erst mal genau schauen und abwägen.
03.05.2020, 16:52 #69
- 27.02.2020
- Emden
Moin zusammen,
danke für die Tipps und Erfahrungen.
Ich hab einen versierten BMW Schrauber vor Ort aufgetrieben, der seit 40 Jahren BMW Motoren (von Wehrmachtsgespannen bis Ende 90er BMW Motoren) schraubt.
Dieser wird sich den Rumpf und die Innereien anschauen und begutachten. Das Gute ist, daß ich dabei die meiste Zeit zusehen kann.
Ich möchte das Moped , zumindest motorenmäßig fit für die nächsten 20 Jahre machen.
Ich hab den Motor auf der Werkbank stehen , und noch einige plattgewalzte Hartmetallbruchstücke gefunden. Aber noch nicht die kompletten 50% des Ringes, würde ich sagen.
Ich werde mal berichten, wie es weitergeht.
Gerd
03.05.2020, 18:19 #70
Das ist doch super - nem Profi über die Schulter gucken, perfekt!
Drücke die Daumen.
Kann schon sein, dass ihr nicht alles findet.
Einiges wurde zerrieben - und dann ist da ja noch der Auspuff .....Schöne Grüße
Stephan
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 09:20 in Umbauten
