Ergebnis 41 bis 50 von 80
30.04.2020, 09:26 #41
- 27.02.2020
- Emden
AW: R100RS Metallflakes und Späne im Ansaugtrakt und im Öl des Venildeckels
Moin ,
ja sind C Ringe verbaut gewesen.
@Florian
ich vertraue da nun doch lieber jemandem den ich selber kenne oder evtl. ausm Forum hier.
Muss mir noch mal Gedanken machen .
30.04.2020, 09:29 #42
30.04.2020, 09:45 #43
12 Jahre an einer Vmax schrauben, das heißt selten mehr als Inspektionen und mal synchronisieren.
Respekt davor, sich eine Totalzerlegung, Begutachtung und Vermessung des Boxers nicht selbst zuzutrauen. Schön ist es, wenn man sowas als Einsteiger mit jmd anderem zusammen machen kann, dann hat man wirklich was gelernt.
Good luck - ich würde ihn komplett neu aufbauen lassen. Inwieweit Späne und Metallmehl deine Lager angegriffen haben, das siehst du erst wenn alles draussen ist. Die Reste sind x-mal durch den Motor, zermahlen worden und durch die Enlüftung wieder raus. Was noch drin ist, das weißt du auch nach dem Spülen nicht.
Das Kopfkino würde ich persönlich die nächsten Jahre nicht wollen.Schöne Grüße
Stephan
30.04.2020, 11:28 #44
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
wahrscheinlich wird es aussichtslos, aber ich würde dennoch mal das vernünftige Gespräch mit der Werkstatt suchen, die die Arbeiten ausgeführt hat. Allein schon, damit die auch wissen, was sie verzapft haben.
Möglicherweise kommt ihr ja auf einen Nenner zu deinem Gunsten.
Zu Strauss und Gerken kann ich dir nur sagen, das ist kein Glaspalast, wo das Betreten schon 50 Euro kostet. Das ist ein alter Bauernhof, seit Jahrzehnten ausschließlich Spezialist für Boxer mit Kunden aus ganz Europa, weil sie wissen was sie bekommen.
Ich persönlich kann sie dir nur empfehlen. Ein unverbindlicher Anruf bringt ja auch Gewissheit, oder eben auch nicht. (Ich bekomme keine Provision für Kundenwerbung)
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
30.04.2020, 12:42 #45
- 27.02.2020
- Emden
Der Vorbesitzer wirkte nicht wie der klassiche Verscherbler von defektem Material.
Der Preis war ok, nicht super günstig und auch nicht überteuert.
Handeln war kaum möglich, da er wusste (oder zumindest gedacht hat) was er da hat. Ich denke, er hätte dann eher bei meinem niedrigeren Erstangebot zugeschlagen.
Er war auch selber nicht der Schrauber, der den Pfusch nun unter den Terppich kehren wollte.
Also alles in Allem glaube ich nicht, daß er mich über den Tisch ziehen wollte.
Wie das juristisch aussieht kann und mag ich nicht beurteilen.
Selbst wenn der kleine Kaufvertrag juristisch anfechtbar wäre, fände ich das dem Verkäufer gegenüber nicht richtig. Weil meiner Meinung nach wusste er von dem Mangel nichts.
Wie das in Bezug auf die Werkstatt aussieht , die vier Jahre vorher die Kolben evtl. zuletzt installiert hat , kann ich auch nicht beurteilen, aber da mache ich mir auch nicht viel Hoffnung.
Somit als Lehrgeld verbuchen. Wenn ich hier jemanden finde und ihm bei der Reaktivierung des Triebwerks über die Schulter schauen kann, wäre es natürlich super und ich hätte daduch ein Paypback .
Schaun wa mal, dann sehn wa schon.
Gerd
30.04.2020, 14:13 #46
- 22.12.2019
von dem Defekt wird auch niemand etwas gewusst haben, da bin ich mir sicher. Der Clip hat irgendwann nachgegeben und dann war vorbei. Das war nicht schleichend, sodass man noch Zeit gehabt hätte, schnell noch den Ofen zu verkaufen.
AmirGrüße
Amir
30.04.2020, 17:29 #47
- 23.04.2020
das fehlende Bruchstück dürfte sich in den Kolben eingearbeitet bzw. eingeschmiert haben. Das könnte man evtl. noch mit einem Magneten feststellen. Ansonsten ist der Aluabrieb ja im Öl und wurde auch vom Ölfilter größtenteils aufgefangen.
Ich würde mir keinen so großen Aufwand mit Totalzerlegung machen und einen neuen Zylinder und Kolben montieren. Wenn dabei schon das Pleuel freiliegt, mal nachschauen wie dort die Lagerschale aussieht. Ich glaube nicht, dass die Lager wegen den feinen Alupartikeln so gelitten haben, dass alles raus muß. Wenn da nichts wesentlich ausgelaufen ist und deutliche Abriebspuren zu finden sind, einfach alles wieder zusammenbauen. Motorspülung mit dünnem Öl durchführen, nur im Stand laufen lassen und mit neuem Ölfilter, dann neues Öl rein, dann nach 200 km nochmal Ölwechsel + Filter und fahren.
Gruß Joachim
hab vergessen, dass dazu der andere Zylinder auch gezogen werden muß um das Pleuel aufzumachen. Dann eben etwas mehr Arbeit, aber machbar. Oder nur Spülen und fertig.Geändert von Blümchenpflücker (30.04.2020 um 19:42 Uhr)
30.04.2020, 18:16 #48
Na, wenn jemand C-Ringe schon mehrmals benutzt, wäre seine Kompetenz und Einstellung zu seiner Arbeit bei mir grundlegend in Frage gestellt.
Wer weiß, wo der noch alles gepfuscht hat?
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
30.04.2020, 20:22 #49
30.04.2020, 20:56 #50
- 22.12.2019
Ich hätte bislang alles auch einseitig demontieren können, ohne dass die andere Seite hätte demontiert werden müssen?
AmirGrüße
Amir
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
