Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: R65 wird zum Undefinierbaren
14.05.2020, 22:08 #11
AW: R65 wird zum Undefinierbaren
Bei so einem Konzept gibt es m.E. nur eine zielführende Lösung: mittig vor dem Hinterrad, aber ungefedert am HAG befestigt, analog hier.
14.05.2020, 23:11 #12
- 22.06.2018
- 33803
Hallo in die Runde!
Die Gabel ist von einer Gsxr 1000, ja, sowas passt mehr oder weniger Plug and Play, nur andere lenkkopflager ( damit passen eigentlich alle neueren USD Gabeln, auch von Bmw, Ducati, Honda usw.)
Bei Interesse bitte melden!
Ist auch die Suzuki Achse, 25mm, also alle Felgen ab Monolever/K passen, man braucht nur Hülsen zum zentrieren!
Schwinge ist kurz, bin am überlegen auf /7 umzurüsten...
Kennzeichen hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, finde den Halter von KRT/Berham sehr gelungen, aber auch den genannten von Florian!
Tank ist nur durch ein Holzstück angehoben, suche da noch die richtige Linie..
Was soll ich für ein Heck verbauen, Höcker oder was flaches, roadster mäßiges?
Basti
15.05.2020, 08:56 #13
- 03.03.2007
Die längere Schwinge der /7 ab 1980 wäre auf jeden Fall ein Gewinn, nicht nur optisch.
Heck, tja. Ich bin persönlich kein Freund von diesen kurzen Stummelhecks, die dann zu einem seitlichen Kennzeichenhalter zwingen. Das Heck der R Nine T ist eigentlich gelungen, d.h. R 65 Heckrahmen mit einem klassischen Höcker, der bei Bedarf gegen eine (kurze) Zweipersonenbank getauscht werden kann, filigraner Kennzeichenhalter in der Verlängerung des Heckrahmens.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
15.05.2020, 09:43 #14
- 22.06.2018
- 33803
Hallo Alfons,
längere Schwinge bedeutet besseren Geradeauslauf, in wie weit ändern sich da die (wendigen) Eigenschaften der r65? Komme aus NRW, also die Alpen sind nicht mein täglich Brot, aber eben auch geplant.
Verstehe die hier gegenwärtige Meinung bezüglich Kennzeichen, den großen Vorteil, wenn man es an der Seite befestigt: von der anderen Seite sieht man das hässliche Blech nicht..
Der Postbote versprach mir die heutige Zustellung des Hinterrades, werde ein Bild asap nachreichen :)
Basti
15.05.2020, 11:27 #15
- 03.03.2007
Hallo Sebastian,
ohne die Eckdaten der verbauten Gabel (Länge, Versatz Lenkrohr-Standrohr und daraus resultierendee Effekt auf den Nachlauf) zu kennen, ist eine Aussage reine Mutmaßung.
Ich würde mal annehmen, dass die 50mm (?) längere Schwinge der /7 keine nachteiligen Auswirkungen haben dürfte, im Gegenteil, sie ist stabiler als das R65-Pendant. Die GSXR-Gabel dürfte die Lenkgeometrie ohnehin in Richtung Handlichkeit verschoben haben, sodass ein geringfügig längerer Radstand hier vielleicht ein wünschenswertes Korrektiv wäre.
Halte uns auf dem Laufenden, das ist ein interessantes Projekt!
16.05.2020, 14:54 #16
- 22.06.2018
- 33803
Hallo Alfons,
vielen Dank für deine fundierte Aussage, bin jetzt auf der Suche nach einer Schwinge! :)
Der Postbote kam leider erst heute..
Das Rad ist Baujahr 1975, es passt zwar, braucht aber einen Spacer, und die Bremsbeläge muss ich wohl tauschen? Schleift irgendwie, konnte ich nur beheben, in dem Ich die Sicherungsmutter an dem Bremsgestänge fast komplett gelöst habe.
Jetzt bin ich am überlegen, was ich mache, da die hintere Felge nicht mehr ganz soooo schön ist.
Strahlen, bzw hochglanzverdichten, oder zu lackieren/ pulverzubeschichten in Schwarz.
Liebe Grüße
Basti
16.05.2020, 17:23 #17
Jep, ich dachte es mir schon, Schwinge zu kurz.....
Den Tank würde ich nicht anheben, mit dem Rundluftfilter gibt es sonst so eine optisch komische Lücke.
Zum Heck, denke mal kommt auf das Ziel an,
flacher Lenker, Fussrasten zurück, dann einen Höcker,
höherer Lenker, Fussrasten bleiben, dann klassische kurze Sitzbank,
Kennzeichen bitte nicht seitlich, sieht immer wie HD aus.
Für den Racer, wie oben beschrieben, aber wie die Halterung bauen.
Für den Roadster, legal oben unter die Bank. Mit dem 200x180 Blech sieht das schon ordentlich aus.
Hier was zum guggen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...5&d=1536178773Viele Grüße Oliver
16.05.2020, 17:45 #18
- 03.03.2007
Ein Problem lauert eher in den Dimensionen der Felgen: vorne 2.5 x 18, hinten 2.15 x 18, das ist suboptimal, beser wäre 3.00 oder 3.5 x 18 hinten, aber das geht ins Geld...
Ansonsten: Wie mein Vorredner schrub.... Form follows function, bloß kein seitliches Harley-Blech.
AlfonsGeändert von Alfons (16.05.2020 um 17:48 Uhr)
17.05.2020, 13:04 #19
- 22.06.2018
- 33803
nein, der Reifen schleift nicht an der Schwinge, da ist bestimmt 1cm platz (m77 reifen, 4.00) Distanzhülse zwischen Achse ( in Fahrtrichtung links) und Nabe. Dann ist aber die Achse zu "kurz", siehe Fotos. Also ich überlege mir jetzt, die Hülse um die Hälfte zu kürzen..
Endantrieb ist 31/9, sollte laut etk an einer r65 meines Baujahres zufinden sein.
Die Felge sieht jetzt auch schon ganz anders aus, aber an die Vordere kommt sie (noch) nicht ran...
Nach einer Langschwinge suche ich jetzt aktiv!
Soll wohl in Richtung Roadster gehen, als Racer bin ich zu groß und sie zu klein..
Sebastian
17.05.2020, 13:18 #20
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
