Ergebnis 21 bis 25 von 25
08.05.2020, 16:44 #21
AW: R100RT: Gabel "Falten"bälge (Gummibälge)
du kannst die Faltenbälge der 80G/S nehmen. Die sind nicht so voluminös wie die der /6 und /5. Mit etwas geschick kannst du die Faltenbälge sogar mit den Gummiteilen der Verkleidung zusammen verbauen. Verbunden werden die Faltenbälge am Tauchrohr via der originalen Spannschelle und oben mit Spannschelle auf dem PE-Teil, dass auf das Standrohr zu schieben ist.
In der Zeichnung unter https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0294 solltest du die benötigten Teile sehen.
Ich hatte die 80G/S Faltenbälge auf meiner Vorgänger R80 mit RS-Verkleidung und meiner jetzigen mit S-Cockpit.Geändert von Manitoba (08.05.2020 um 16:50 Uhr)
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
08.05.2020, 16:52 #22
Hallo Volker, vielen Dank, das hilft weiter.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
08.05.2020, 17:13 #23
Ich habe die nur unten befestigt. Oben einfach lose gelassen.....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.05.2020, 19:14 #24
Halo Frank,
ich weiß es leider nicht mehr. Es sind BMW-Originalteile, die über die Tauchrohre der Showa-Gabel passen und dort mit Schlauchschellen fixiert wurden. Ich musste allerdings die Ausnehmungen des Stabilisators mit der Feile vergrößern, um ausreichend Platz zu schaffen. Oben sind die Bälge nicht fixiert.
Den Tipp zu den Bälgen hatte ich hier aus dem Forum.
Nicht nur die Standrohre leiden ohne Faltenbälge, vielmehr verspreche ich mir eine deutlich längere Haltbarkeit der Gabeldichtringe. Die Staubschutzkappen habe ich ebenfalls montiert, sie sitzen innerhalb der Bälge.
08.05.2020, 20:21 #25
Danke für den Link zu der Datenbank
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
