Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Seltsames Plopp-Geräusch
26.04.2020, 21:41 #1
- 29.06.2016
Fahre ne R80gs Bj. 1991 und hätte ne Frage.
Wenn ich die Kuh abstelle und danach nochmals kurz die Zündung an und aus mache höre ich ein seltsames "plopp" Geräusch.
Es hört sich an als würde ein Ventil aufmachen und Luft entweichen ... Oder als würde sie kurz ausatmen
Wenn die Kuh länger steht und ich die Zündung an und ausmache ... Gleiches Phänomen.
Ist das normal, bzw. woher kommt dieses ploppen?
Irgendwo muss ja noch ein gewisser kleiner Überdruck vorhanden sein. (Kurbelgehäuse?)
Zur Zeit schwitzt auch die Ölwanne etwas, obwohl ich die Dichtung erst letztes Jahr erneuert habe ... Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen.
Bin über alle Hinweise und Tipps dankbar : )
DanielGeändert von Daniel_BMW (26.04.2020 um 21:42 Uhr)
26.04.2020, 21:45 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Seltsames Plopp-Geräusch
Hallo Daniel,
gib mal bitte "Kuhfurz" in die SuFu ein.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.04.2020, 21:49 #3
Hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...p/t-20979.html
war es ein "Pfloff" - läuft aber auf dasselbe hinaus.GrußStefan
IMES
26.04.2020, 21:56 #4
- 29.06.2016
Besten Dank für die schnelle Aufklärung .
Es ist eindeutig dieser "Kuhfurz".
Warum hab ich nicht einfach "Kuhfurz" in die Suche eingegeben
Dankeschön und einem schönen Abend : )
Daniel
26.04.2020, 22:05 #5
Möglicherweise, weil Du die Dichtung erst letztes Jahr erneuert hast. Die Korkdichtung setzt sich nämlich nach der Erstmontage noch eine ganze Menge.
Die M6-Schrauben sollen ja nach WHB mit 10 Nm angezogen werden. Ich habe nach dem Wechseln der Dichtung zuerst nach zwei Wochen und nochmals 2 Monate später jede der Schrauben bis zur 10 Nm–Grenze ein gutes Stück nachziehen können.
26.04.2020, 22:31 #6
- 29.06.2016
26.04.2020, 23:01 #7
Gerne! Und die ideale Anzugsreihenfolge „kreuzweise/spiralförmig von der Mitte aus” kennst Du sicher, oder?
Gutes Gelingen,
27.04.2020, 09:40 #8
28.04.2020, 22:09 #9
- 29.06.2016
Hab die Schrauben kontrolliert ... Waren alle deutlich unterhalb der Drehmomentvorgabe. Habe die Schrauben nach Florians Beschreibung mit 10Nm nachgezogen.
Ob es eine Korkdichtung ist weiß ich leider nicht mehr ... Aber die Dichtung hat sich ganz schön gesetzt.
Naja, jetzt heißt es abwarten, Tee trinken und beobachten ob die Gute dicht ist
Besten Dank!
Viele Grüße : )
Daniel
29.04.2020, 05:54 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
