Ergebnis 1 bis 7 von 7
28.04.2020, 13:24 #1
- 28.09.2007
- B.W
Was kann man mit dem Teil anstellen?
Wofür wird das Teil verwendet.? Soll für BMW sein.
28.04.2020, 13:43 #2
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
AW: Was kann man mit dem Teil anstellen?
Abzieher für den Getriebeflansch?
28.04.2020, 14:11 #3
Moin Manfred,
- Materialdicke passt
- 4 Schrauben für den Flansch
- abdrücken mit mittlerer Schraube und stumpfem Ende weil am Flansch fixiert ( ich hätte Angst um die Innensechskantschraube, eine harte Schraube aussen mit 6-Kant wäre mir da lieber )
- gegenhalten am 6-Kant aussen
Ist wohl ein Getriebe-Flanschabzieher mit ( fertigungstechnisch ? ) zu vielen Löchern.
Liebe Grüße
28.04.2020, 14:14 #4
...verschiedene Lochabstände ...= .. passt für Flansche mit unterschiedlichem Lochabstand evt. Rollenboxer und später !
28.04.2020, 14:15 #5
- 06.07.2009
28.04.2020, 16:57 #6
- 28.09.2007
- B.W
Getriebe dachte ich auch schon. Aber für welchen Typ?
Rollenboxer denke ich mal nein, da die Getriebe mit den Einzylinder gleich sind.
Bei unseren passt das Ding auch nicht. Bleibt noch die Backsteinarmada. Kennt sich da einer aus?
28.04.2020, 18:22 #7
- 30.10.2007
Das könnte ein Abzieher für den Getriebeflansch sein. Ab /5 ist das Lochbild quadratisch und für die Schwingenmodelle leicht rechteckig. Die K-Modelle haben eine gesteckte Kardanwelle.
Und noch ein kleiner Hinweis an den Fotografen: Bitte eine Ansicht so darstellen, dass man auch die Gewindespindel erkennen kann. Dann wird nämlich der Durchmesser der Glaskugel größer.
WedGeändert von wed (28.04.2020 um 18:25 Uhr)
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
