Ergebnis 11 bis 20 von 20
29.04.2020, 09:37 #11
- 08.02.2019
AW: Zündschloss, Krümmer, Heckrahmen R75/5
Danke Patrick und Berthold,
mein Nachbauschlüssel müsste im Prinzip eine längere, also tiefer sitzende Nase haben und der Dorn ab der unteren Kugelbahn müsste 2mm länger sein...dann würde er zumindest in mein Nachbauzündschloss passen.
Vorholt und Klein war mein Lieferant.Geändert von Boxsack (29.04.2020 um 09:39 Uhr)
29.04.2020, 09:41 #12
Auf den Zündschlüssel drücken schaltet zuverlässig die Zündung ein. Dann den Schlüssel drehen, dann kann man Stand- oder Fahrlicht einschalten. Wann immer Du etwas drücken, ziehen oder sonstwie tricksen musst, stimmt was nicht.
ALLERDINGS sollte gesagt sein, daß der Einweckring-Trick schon in der Zeit verwendet wurde, als die Motorräder aktuell waren. Und das war in den fünfziger Jahren (das Zündschloss in dieser Form gibt es mindestens seit 1936 in der R5...) der Fall.
Was ich damit sagen will: nicht nur in minderer Qualität der Nachfertigung kann der Fehler liegen (wie Patrick richtig schrieb), sondern die Sache war schon immer etwas heikel und trat auch bei Verschleiß der Originalteile auf.
Meine Vermutung ist: Die Platine ist beim Umfall beeinträchtigt worden und das muss gefixt werden, und dann funktioniert Dein Zündschloss auch zuverlässig. Die de-facto Ursache kann man nur am Objekt klären.Grüße, Thomas
29.04.2020, 09:47 #13
- 08.02.2019
Danke Thomas,
da gebe ich dir in vielen Punkten Recht.
Aber, die Platine selbst hat nichts damit zu tun, dass die Nase des Schlüssels nicht in den Schlitz des Zündschlosses eingreift, obwohl der Schlüssel auf der zweiten Kugelbahn im Schloss eingerastet ist...da liegt einfach eine Ungenauigkeit bei den Fertigungstoleranzen vor denke ich.
Dass die Kontaktlaschen nochmal nachgebogen werden müssen, die ganze Platine leicht verzogen ist durch die Kraft des Unfalls ist unbestritten, ändert aber doch nix am Nase/Schlitz Problem meines Zündschlosses.
Im Übrigen ist es ja kein Problem, beim Schalten den Schlüssel leicht nach unten in die Nut zu drücken, solange gewährleistet ist, dass der Kontakt der beiden Federlaschen besteht.
Carsten
29.04.2020, 10:46 #14
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Ich habe das Theater mit den Nachbauschlüsseln auch durch.
Schlussendlich hat nur ein originaler Nagel geholfen. Ich habe mir einige besorgt, aber unter denen auch Unterschiede feststellen können. Die Nuten und/oder der Steg oben waren stellenweise unterschiedlich in ihren Abständen und der Steg oben war nicht immer gleich hoch. Der letztlich perfekte Schlüssel hatte oben einen höheren Steg , passte perfekt und schaltete Licht ohne Nachdruck.
Auch der Kontakt bestand, ohne dass die Lichter bei nur minimalem Nachobenziehen aus gegangen sind.
Ob das Fertigungstoleranzen bei der Nagelherstellung waren oder ob es tatsächlich unterschiedliche Nägel für diverse Modelle gab, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Die Unterschiede beliefen sich auch kaum sichtbar im mm Bereich, hatte aber deutliche Auswirkungen auf die Funktion.
AmirGeändert von strichsechs (29.04.2020 um 10:50 Uhr)
Amir
Chrome don`t bring you Home
29.04.2020, 10:57 #15
- 22.12.2019
Welche Schlüssel komischerweise sehr gut gepasst haben, waren die original Reserveschlüssel aus Metall. Sind zudem Sehr schön am Schlüsselbund zu transportieren.
Der schwarze Nagel sieht mir allerdings auch nach Nachbau aus, so speckglänzend wie der auschaut.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorrad-zuendschluessel-bmw-oldtimer/1386136786-306-3435
Amir
09.06.2020, 08:48 #16
Ich fahre eine 60/5 und habe folgende Zündnägel:
unten original Bosch, schon etwas abgenutzt und rechts einen neuen
von Noris -dieser geht etwas stramm rein, funktioniert aber einwandfrei.
Schaltet Zündung und beim Weiterdrehen Licht.
Die Schlüssel sehen für mich auch ziemlich gleich aus.
Ist der Noris alt, oder gibt es die Firma noch?
Grüße Gerd
Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
09.06.2020, 08:57 #17
Bosch hat bereits 1930 die Mehrheitsanteile an Noris übernommen und ab 1957 gab es Noris nicht mehr als Zweitmarke von Bosch. Da der Schlüssel definitiv für "Schieber" gestaltet ist, lässt sich die Verwendung zwischen September 1953 (für R51/3 bis R68 und R25/3, später auch R50, R60 und R69 sowie R26) und 1957 eingrenzen.
Grüße, Thomas
09.06.2020, 09:32 #18
09.06.2020, 10:15 #19
- 08.02.2019
Ich habe mittlerweile auch einen NOS Bosch Schlüssel ergattert...dieser funktioniert zu 90 % besser als der Nachbauschlüssel.
Die Abstände der Kugelbahnen aber auch die Ausformung dieser sind geringfügig anders und besonders wichtig, die Abstände der Kugelbahnen zu dem 'Fähnchen' oben, das in den Schlitz des Zündschlosses eingreift, sind so gestaltet, dass der Schlüssel ohne weiteren Druck die Lichtschaltfunktion gewährleistet.
Wenn ich jetzt noch ein originales Zündschloss hätte...so aber bin ich, wie gesagt, zu 90% zufrieden!
Carsten
09.06.2020, 14:18 #20
Das ist sehr interessant - ich habe Noris Produkte neuer als das angegebene Datum noch nie bewusst wahrgenommen. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Warum Bosch gerade bei Unterbrecherkontakten für BMW eine Mehrmarken-Strategie gefahren hat, bleibt wahrscheinlich für immer ein Geheimnis der Strategen...Grüße, Thomas
