Ergebnis 11 bis 20 von 26
30.04.2020, 12:26 #11
AW: Hornschalter erzeugt kein Masseschluss
Zwei Tipps:
- Wenn du den Schalter zerlegst, mach das in einem Gefrierbeutel
- hör auf, hier alles dick und fett zu schreibenGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
30.04.2020, 13:07 #12
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
30.04.2020, 13:51 #13
30.04.2020, 15:37 #14
- 13.03.2019
Vielen Dank für die gutgemeinten Anregungen. Bei meinem Lenkerschalter ist ein vollständiger Plastikschutz (Spritzschutz) über dem Lichtschalter, Hornschalter, Lichthupe; dann kommt am erst an die Kontakte. Der Plastikschutz lässt sich nur abnehmen, wenn der Sprengring vom Lichtschalter entfernt wird. Da ist alles so klein, wenn da was kaputt geht entsteht eventuell größerer Schaden. Der Lichtschalter hat selber eine kleine Feder und kleines Kügelchen, war schon mal defekt. Ich bin froh, dass der funktioniert. Ersatzbeschaffung erscheint fraglich.
Ich werde sehr wahrscheinlich Fachwerkstatt bemühen oder besonderen Hornschalter installieren.
GSMaxell
30.04.2020, 15:44 #15
- 13.03.2019
Ich wollte nicht schreien. Bin Brillenträger habe es daher lieber groß und fett, weil ich es selbst besser lesen kann. Tut mir leid, wenn es euch stört.
GSMaxell
30.04.2020, 16:09 #16
- 28.09.2007
- B.W
Wie gut ist denn Dein Sehvermögen noch?
30.04.2020, 16:19 #17
Manfred----
warum frags Du nach seinem Stehvemögen ?????
ahh , da ist meine Brille ja ....
JörgElektro-Töff???
30.04.2020, 17:48 #18
- 28.09.2007
- B.W
Wenn jemand so
30.04.2020, 18:46 #19
30.04.2020, 19:23 #20
- 08.03.2016
- Dortmund
Bei den "Knubbelschalter" der /5 wird die Hupe mit dem Schalter auf Masse geschaltet. Es KANN ein Massekabel vorhanden sein - muss aber nicht.
Hier ist es so, dass über die obere Schraube mit der der Schalter in der Schalteraufnahme verschraubt ist der Masseschluss auf den Lenker gelegt wird.
Das Entfernen des Sicherungsrings des Schalterknopfs ist einfach - die Wiedermontage wird problematisch wenn man zu dicke Finger hat ...
Beim Drücken des Hupenknopfs wird das von der Hupe kommende Kabel über ein Metallring auf Masse gelegt.
Wenn gewünscht mach ich ein Foto von dem Schalter - hab gerade einen in "Überholung".
BerndGeändert von berndr253 (30.04.2020 um 19:33 Uhr)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
