Ergebnis 1 bis 4 von 4
01.05.2020, 09:54 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
ATE Excenter Bremse schleift, Ursachen 100/7
ich habe mit viel Freude die Bremsflüssigkeit unterm Tank gewechselt. Erstmals mit einem Vakuumentlüftungsgerät. Super! Minimaler Schweinkram im Vergleich zu früher.
Leider habe ich das Problem, dass die Bremse sich einseitig nach Betätigung nicht von der Scheibe löst. Das Vorderrad ist schwergängig. Ein Stoß gegen die Bremssättel hilft kurz. Jetzt meine Frage:
Ursache ist ein schwergängiger Bremskolben? Richtig?
Es hat nichts mit der Einstellung des Excenters zu tun, den ich gar nicht angefasst habe?
Was ist zu?
Vielen lieben Dank aus Hamburg, Christian
Ps. Wo bezieht Ihr die Manschettengummis, falls notwendig?Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
01.05.2020, 10:19 #2
AW: ATE Excenter Bremse schleift, Ursachen 100/7
Versuch zunächst mal Folgendes:
Leg den Bremshebel mit einem Kabelbinder angezogen fest.
Versuche, den betroffenen Exzenter zu drehen.
Wenn da nix geht, ist der Sattel überholungsbedürftig.Gruß
01.05.2020, 10:22 #3
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Moin Michael,
mach ich. Danke!Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
01.05.2020, 11:23 #4
Moin!
hattest Du das Vorderrad raus? Dann hast Du ggf die Gabel verspannt und deswegen schleift die Bremse :. Schleift es rechts? Dann Jackpot .. lös mal die Klemmungen der Achse und Feder 3-4 mal kräftig ein.. danach aufbocken und nochmal testen ..
danach das übliche .. exzenter einstellen etc. .. wenn dann immernoch nix geht, ist der Kolben verrostet und fährt nicht mehr sauber zurück .. Überholen dauert keine 15 Minuten und Kolben inklusive Dichtungen kosten 45€ bei Hobbyist :-)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
